Författare Ämne: Suzuki Swift något att ha ?  (läst 17217 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Suzuki Swift något att ha ?
« Svar #15 skrivet: 06 juni 2011, 12:09:23 »
Jepp nöjd fru är viktigt!! 8)
Swiften verkar fin på alla sätt om man vill ha den storleken..Kanske i minsta laget för oss men billig att äga. Vår mazda 6 får hänga med ett tag till den har bara 9000 mil i bagaget. Provkörning i veckan frun är sugen micran kia eller swift efter gårdagen bilsnack i familjen. Idag provkörde frun en opel astra 07a on tyckte den var trevlig!!
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 06 juni 2011, 12:49:00 »
Ja vi har haft många Opel Astra 2005 och fram åt, Opels största miss att Esp ej var standard vid lansering av nya karossen, och Focus släpper sin nya kaross med Esp som standard samt med Flexifuelmotorn..
Vi är sugna på Opel Insignia eller nya Astran..
Men frun kör stora bilen med barnen, jag åker lilla Citran.. Och lika nöjd för det..!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #17 skrivet: 07 juni 2011, 10:04:20 »
Swiften är säkert bra. Köp den och sluta titta på koreanerna.
När vi köpte vår Civic så stod det mellan Swift och Civic, och visst är Civicen dyrare, men även större och ännu roligare att köra.
Kanske testa en beggad (nyare än -06) Civic 1.8 sport med 140 hk, som ligger i samma prisklass som en ny swift, vår bil drar bara 0.6 l om man håller sig till skyltningen, ännu mindre på långstyrning.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #18 skrivet: 07 juni 2011, 16:18:21 »
Swiften är just beställd. Ingen återvändo  8).
Som sagt det är frugan som skall ha den. Apropå fortkörning hon blir nervös om hon råkar gasa upp i 75 på en 70 väg.
Så det känns som bortkastade pengar att köpa en piggare bil. Men färgen påminner i alla fall om Ferrariröd  ;D.
Mvh tyke  :D
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #19 skrivet: 21 juni 2011, 22:11:31 »
Hej  *vinkar*
Hämtade nya bilen idag ! Frun/sambon  studs
Känns helt ok. Kanske lite mkt vägljud plus att jag saknar stöd under låren pga långa ben, sätet kan justeras i höjdled men ej vinklas,
Funderar att göra som på min gamla knegarkärra , sätta distanser i framkant på stolsinfästningen.
Förvisso inte jag som skall köra den men får troligtvis äran om resan blir längre än 3 mil från hemmabasen.
Kom ner i 0.56 l/mil enligt färddatorn annat än gamla bilen ca 1.5 l/mil. Hoppas frugan får ner siffran än mer efter inkörning.
Mvh tyke  :D
