Författare Ämne: vattenförbrukning-----orolig  (läst 11714 gånger)
SV: vattenförbrukning-----orolig
« Svar #15 skrivet: 02 november 2005, 22:39:01 »
Jag har monterat in elektromagnetventiler på kall o varmvattenrören, upp till köksvasken och styr dom av och på med en golvbrytare vilket gör att man har händerna fria hela tiden och har full kontroll över flödet, så att det aldrig står och rinner när man diskar.
Jag tror jag gör av med mindre vatten än om jag använder vattenbalja när jag diskar i vasken.
Det är också suveränt att vasken är färdiginställd och redo när man kommer fram till vasken.
Kan rekommendera detta för att spara vatten.
Jag har haft det så här i snart 10 år och tycker det är väldigt praktiskt också.
Regards Magi
Du har inte funderat på diskmaskin  ;D
Min diskmaskin gör av med 13 liter vatten på en disk och har värmeväxlare, dvs värmer inkommande vattnet med avloppsvattnet...
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
« Svar #16 skrivet: 02 november 2005, 22:55:04 »
Hmmmm. Intressant. Visste inte att det fanns sådana maskiner. Hur funkar det? Normalt måste man ju ha flöde på båda sidor, d v s tömma och fylla samtidigt. Kör man avloppsvattnet i en tank först?
Jag antar att din maskin är kopplad till kallvattnet, annars vore det ju ingen idé att förvärma? Men borde man inte med en VP som levererar varmvattnet få minst lika stor besparing genom att koppla till varmvattnet? Då får man ju 'värmen' i vattnet till runt 30% av priset av vad det kostar att värma med el i diskmaskinen. Det borde väl ge minst samma besparing som din VVX?
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
« Svar #17 skrivet: 02 november 2005, 23:37:31 »
Fråga mig inte hur det funkar men det verkar som den tar in en liten mängd vatten som värms med utgående i taget (den pumpar in och ut växelvis så jag antar att det finns en mellanlagring).
Och visst matas den med kallvatten.
Den senaste modellen diskar dessutom med 10 liter vatten och förbrukar 0.9kWh
Handisk lär alltid ta betydligt mer energi och vatten, sedan är det ju extremt tråkigt också :D
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #18 skrivet: 03 november 2005, 10:01:49 »
Nå'n som vet om det finns någon generell rekommendation ang anslutning av diskmaskin till varmvattnet när detta produceras av VP? Jag tyucker att det verkar väldigt logiskt (och enkelt åtgärdat), men jag kan ju ha förbisett något....
Vet inte om det alltid stämmer att handdisk tar mer energi och vatten, förutsatt att man inte sköljer i rinnande vatten. Däremot vet jag att det är extremt tråkigt  :P att diska för hand, och det räcker för mig.  8)
maha6305
maha6305
« Svar #19 skrivet: 03 november 2005, 11:10:31 »
Som  tipo874 skriver:
Det är den stora kostnaden för avlopp som ligger inbakad i vattenpriset och man bidrar till att täcka den kostnaden genom sin vattenförbrukning.
Därför är det inte tillåtet att hursomhelst ansluta egen brunn som "komplement" till kommunalt vatten... tyvärr...  :'(
