Författare Ämne: VM finalen  (läst 10703 gånger)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: VM finalen
« Svar #30 skrivet: 17 maj 2011, 22:13:08 »
Men vi slog finnarna i Eurovision Song Contest studs studs studs
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: VM finalen
« Svar #31 skrivet: 17 maj 2011, 23:35:59 »
   Jag tycker nog att svenskarna var bra iaf . Silver är ändå inte på nåt vis dåligt !  Men å andra sidan så i fall Sverige vunnit hadde det EJ gått att se på Svensk TV på en vecka !
    p.g.a allt (skryt)snack    ;)    ;D   :) :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: VM finalen
« Svar #32 skrivet: 18 maj 2011, 22:34:44 »
[quote author=Elmer link=topic=41721.msg398817#msg398817 date=1305647663
Sedan tycker jag det är lite lågt av finländsk media att håna spelarna i Tre Kronor isf att glädja sej över guldet.
[/quote]
Men det har varit okey av Svenk media då att håna Finnarna när det varit tvärtom istf att glädja sig över det Svenska guldet?
Nu kastade du allt sten i ett glashus tror jag.  ;)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: VM finalen
« Svar #33 skrivet: 18 maj 2011, 23:23:56 »
Nja, nu tror jag du missförstod mej.
Tycker inte det är OK vare sej från svenskt eller finskt håll.
Det jag syftade på var t.ex. bilden i finländsk media på Viktor Fasth med napp i munnen.
Att svenska folket blir hånade är däremot OK, men media kan väl undvika personangrepp på spelarna.
Det tycker jag är att kliva över gränsen...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: VM finalen
« Svar #34 skrivet: 18 maj 2011, 23:29:51 »
Missförstod dig.  *vinkar*
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: VM finalen
« Svar #35 skrivet: 18 maj 2011, 23:35:29 »
Nemas problemas  Thumbsup
