Författare Ämne: Ännu ett intressant projekt  (läst 117833 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Ännu ett intressant projekt
« Svar #285 skrivet: 28 maj 2011, 23:29:21 »
Hej..
har en smart fråga....hur plockar man ut effekten ut ämnet...
ladda in går väl an då det smälter runt en slinga,,,men..ska man plocka igen energin
hur gör man då ?
hämtar man energin i en kylslinga så kyler slingan ämnet å rimligt vis så stelnar det först där man kyler dvs runt slingan ...transporteras värmen genom den stelnade massan in i kylslingan eller....
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #286 skrivet: 28 maj 2011, 23:31:38 »
Hej..
hur gör man då ?
Du svarade på din egen fråga.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #287 skrivet: 29 maj 2011, 00:07:56 »
Här är kurvan för paraffin
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #288 skrivet: 29 maj 2011, 00:13:26 »
tyvärr så vågar man ju knappt lufta funderingar och tankar som inte stämmer med "det vanliga" utan att bli påhoppad med massa teoretiska motargument som inte hör hemma i verkligheten...
Nej, jag vet  :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #289 skrivet: 29 maj 2011, 00:27:04 »
Jag får inte ur termometer j-veln utan att smälta materialet igen  >:(
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #290 skrivet: 29 maj 2011, 12:18:14 »
Ok, vi måste veta vad som händer om vi blandar paraffin med kokosfett så jag smälte ihop de 2 proverna och loggar igen.
Gissa att ett värmeljus väger ungefär 13g och det är 18st så blandningen är 500g kokosfett och 230g paraffin.
Omvandlingstempen verkar vara 36,8 ºC
« Senast ändrad: 29 maj 2011, 13:11:40 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #291 skrivet: 29 maj 2011, 13:54:21 »
Stelnad massa kommer antagligen isolera lite eftersom det inte leder värme så bra.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #292 skrivet: 29 maj 2011, 14:49:13 »
Ok, så här blev det för mixen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #293 skrivet: 31 maj 2011, 11:18:10 »
Tror jag skadade kallvattenslingan med 2 ganska djupa knivmärken och även om det inte är hål i den så vet jag inte om jag törs släppa på kommunalvatten tryck på den.
Har 3 alternativ som jag ser det:
1. Skrota slingan, 400kr åt h-lvte.
2. Hårdlöda skadorna, vilket jag inte har utrustning till.
3. såga av den och skarva med klämringskopplingar, inte bra om de släpper.
 huvuddunk
« Svar #294 skrivet: 31 maj 2011, 12:33:49 »
Du kan väl provtrycka den...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #295 skrivet: 31 maj 2011, 12:45:18 »
På vanliga vattenslangen?
Kan jag lita på det?
Borde iofs vara samma tryck  Sc:,h
« Senast ändrad: 31 maj 2011, 12:49:52 av TokJan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #296 skrivet: 31 maj 2011, 13:36:40 »
hej ...är det inte hål på röret så mjuklöd över skadan ..med vanligt lödtenn å gasol
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #297 skrivet: 31 maj 2011, 20:05:29 »
Japp, håller med, finns "VVS klassad" lödtenn. Kör själv med detta! Funkar utmärkt och säkert så länge det inte handlar om att "bygga upp" en lödning.
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #298 skrivet: 31 maj 2011, 21:09:07 »
Nej, det är helt slätt rör med 2 djupare knivhack, tror inte det är hål men måste nog löda igen det om jag skall sova gott om natten.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #299 skrivet: 31 maj 2011, 21:30:05 »
hej ...
ni behöver inte vvs klassat lödtenn duger gott med vanligt..skillnaden är att i vvs finns ej nått bly
för man ska kunna löda i färskvatteb rör med den
i detta fall tvivlar jag att vattnet ska drickas,,
