Författare Ämne: Ännu ett intressant projekt  (läst 117813 gånger)
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
SV: Ännu ett intressant projekt
« Svar #15 skrivet: 15 april 2011, 11:51:39 »
Paraffin och kokosolja bör vara lösliga i varandra så det blir inte två distinkta temperaturer när de stelnar.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 15 april 2011, 11:55:57 »
För det första kan vi konstatera att både kokosfett och paraffin är mycket brandfarliga
och du har nog inte nå't att hämta på försäkringen om det går åt skogen  Sc:,h
Båda har en flampunkt på över 200 ºC och som brandfarligt räknas ämne med en flampunkt upp till 100 ºC.
Du får inte eld på något av dem ens över en öppen låga.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 15 april 2011, 11:57:43 »
Om detta stämmer så borde det bli 2 steg i avkylningstrappan?
Ett vid 46 och ett vid 25 ºC.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 15 april 2011, 12:01:07 »
För det andra så får du förr eller senare en nedbrytning av kokosfettet, medan man nog
kan anta att paraffinet är stabilt.
Nedbrytning för kokosfett/olja 98% renhet lär vara decennier.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #19 skrivet: 15 april 2011, 12:14:19 »
@TokJan: Min översättning från engelskans "flammable" till "brandfarlig" blev ju inte helt korrekt,
men brinner gör det i alla fall  Thumbsup
Kvarstår frågan om vad du vill uppnå?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 15 april 2011, 12:18:36 »
Jag vill hitta en effektiv lagring från min 4m2 solfångare som håller längre än det gör nu utan att behöva ha 4m3 acktank.
PCM tekniken är väl etablerad och paraffin använd för framledningstemperaturer och kokosolja för rumstemperaturer.
Att ett paraffin/stearinljus brinner beror på att det gasar och lågan håller 600 ºC
Man måste nog upp i åtminstånde 400 ºC innan det självantänder.
« Senast ändrad: 15 april 2011, 12:22:39 av TokJan »
« Svar #21 skrivet: 15 april 2011, 12:53:07 »
högsta densiteten längst ner, annars har fått äpplet att falla uppåt eller hur ::)
Har du sett en lavalampa?
Blobarna är paraffin.
Ja eller vax eller nåt annat olösligt i vatten. Är dina soppor olösliga i varandra?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 15 april 2011, 12:55:18 »
Vet inte än.
Man blir ju äcklad bara av att prova blanda   :-X
« Svar #23 skrivet: 15 april 2011, 13:00:14 »
Vet inte än.
Om dom är lösliga i varann så får du en ny soppa med andra egenskaper, typ annan smältpunkt oftast lägre än för var och en, jfr lödtenn. Tvåfasblandning har ett eutektikum, en viss sammansättning med minimum smältpunkt...
Eller se här ett recept på läppstift, du kanske kan kränga din blandning som såna när du är klar? (Notera att försöket visar påverkan på smältpunkten oxå) http://school.chem.umu.se/Experiment/1
« Senast ändrad: 15 april 2011, 13:29:29 av bopakoster »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #24 skrivet: 15 april 2011, 13:10:59 »
Pppppsssssssst!!!!!
har du hört talas om glaubersalt?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumsulfat
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #25 skrivet: 15 april 2011, 13:12:41 »
Pppppsssssssst!!!!!
Ja, men det rostar så förbannat.
« Svar #26 skrivet: 15 april 2011, 13:14:01 »
Pppppsssssssst!!!!!
Finns rostfria stål eller titan som tål det.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 15 april 2011, 13:15:27 »
Pppppsssssssst!!!!!
Ja, men min ekonomi tål det inte  ;)
Natriumsulfat 1Kg, 270SEK  :o
« Senast ändrad: 15 april 2011, 13:19:46 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 15 april 2011, 13:41:46 »
Min tanke är att ha en liten värmepump eller solfångaren som värmer PCM-acken och sedan en till liten värmepump som kyler den från den nedre delen när man tar ut värmen.
Vill man bygga en AC för nattdrift så är det ju idealiskt att låta kondensorn värma ett PCM-lager och cirkulera rumsluften genom förångaren. På dagen låter man bara PCM-lagret stelna till rumstemp.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 15 april 2011, 14:03:31 »
Här finns lite "inför helgen" läsning:
http://www.pcmproducts.net/applications.htm
