Författare Ämne: Preems nya talloljediesel, är det bra?  (läst 49423 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Preems nya talloljediesel, är det bra?
« Svar #105 skrivet: 16 april 2011, 14:52:45 »
Apan. Kovś tester kan jag inte hitta någonstans. Tillverkarna testar väl själv enligt en standardiserad cykel och blandad körning innehåller säkert det du skriver men landsväg vet jag inte om det innefattar 120 km/h. Antar att det mest innehåller 70 km/h vilket är en väldigt bränslesnål hastighet.
Någon som har ett rekord att visa upp på bränslesnålhet? Mitt är hitills ca 0,45 på en hel tank. Ny ford focus miljödiesel. Lyckades köra en mil på 0,32 l/mil enligt mätaren.  Kortare sträckor är helt meningslösa eftersom man då kan dra på rejält och glida vidare flera km på obefintlig bränsleförbrukning.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #106 skrivet: 16 april 2011, 19:28:40 »
http://www.teknikensvarld.se/pa-din-sida/081106-eu-cykeln-korcykel/index.xml
Såg att BMW förbrukade 2dl mer/mil än tillverkaren uppgett..skönt och höra..!
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #107 skrivet: 16 april 2011, 21:28:17 »
Min passat står 0,59 blandad körn   har alldrig kommit ner så lågt enda chansen är nog att ligga konst på 70 km
ligger mellan 0,65-0,69 men då är det mestadels motorvägs körn.
Kör på preems diesel nu, men tanken sjunker i normalt. Har ingen färdator så vi får se i mitten på nästa vecka vad förb hamnade på
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Apan
« Svar #108 skrivet: 17 april 2011, 00:38:06 »
Vi ligger med bägge bilarna ganska precis på tillverkarens siffror, eller strax under...
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #109 skrivet: 17 april 2011, 18:21:49 »
Apan. Problemet är väl att man inte vet om man kör samma mix som tillverkarens tester. Kör man mest 50-80 km/h så kan man nog komma under tillverkarens blandade körning. Vad jag sett och hört är det inte många som klarar tillverkarnas siffror.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #110 skrivet: 17 april 2011, 19:33:27 »
Sen så är säkerligen tillverkarnas testsiffror inte gjorda med den Svenska Dieseln som vi har i pumparna. Den energirikare euro dieseln ger något lägre siffror.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #111 skrivet: 17 april 2011, 19:47:22 »
Sverige har europas sämsta bensin, samma gäller nog diesel förutom då kanske tallojlediesel, skall testa vid nästa tank på frugans bil.  :P
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Apan
« Svar #112 skrivet: 17 april 2011, 20:19:53 »
Nej sant..! Vi kör mer landsväg, men kör ecodrive..
Focusens färddator stämmer inget vidare, jämförde en tank och var över 1dl/mil glädje..det var en 2007.
Vi körde Peugoten till Ikea, 27x2 mil, snäll landsvägkörning med hård pumpade däck, på ( enligt färddator) 0.38liter/mil...på fulolja, tror den är bättre än diesel..
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #113 skrivet: 19 april 2011, 17:41:47 »
Jag ligger dessvärre inte på 0,38 längre. 0,43 enligt mätaren nu vilket är ungefär som förra året eller marginellt under. Med lite högre temperatur på morgonen skall jag väl kunna ligga på 0,41. Motorvägskörningen måste inte alltid gå i 110 heller så trafiktomma dagar när man har gott om tid kan bidra ytterligare till sänkning.
Utloggad FRJO
« Svar #114 skrivet: 20 april 2011, 21:49:46 »
0,69 blev det. Har aldrig legat över 0,7 om jag inte dratt släp, min bil drar inte mindre med andra ord
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #115 skrivet: 07 maj 2011, 09:17:15 »
Tyvärr slutade förbrukningen på 0,46 enligt mätaren och 0,48 enligt tankningen. Samma som tidigare med vanlig diesel och ingen har väl egentligen påstått att det skulle vara annorlunda. Exakt lika bra men lite lite mindre miljöskadlig. Tillräcklig anledning till att jag nu lämnar statoil som kundoch helt går över till Preem.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #116 skrivet: 07 maj 2011, 09:32:25 »
Kommit fram till samma slutsats, tänker du skaffa deras kredit eller bonuskort åxå?
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #117 skrivet: 07 maj 2011, 18:14:20 »
rabalder. Har de bonus för privatpersoner också. Vad jag kunde var det endast företagskort. får men någon form av bonus så skaffar jag kort. Om inte så tankar jag talloljediesel ändå.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #118 skrivet: 07 maj 2011, 19:33:52 »
Dom har både bonus o kreditkort där det senare verkar administreras av ikanobanken. Vet att för några år sedan kunde men få typ 40 öre rabatt med ett toyotakort men hur läget är idag har jag inte kollat.
