Författare Ämne: Man skäms!  (läst 7467 gånger)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Man skäms!
« Svar #15 skrivet: 04 april 2011, 18:51:57 »
Kul, vi fick ett likadant brev med samma innehåll till jobbet..! Verkar vara samma författare.
Men bra påslag på el, ja, ca 4ggr, men de är de stora jättarna som sätter priset, de mindre elbolagen köper el av de stora..
Statkraft, eon, vattenfall står väl för drygt 40% av elproduktionen bland totalt 350 elproducenter.
Hur menar du att det är 4ggr påslag? Menar du skatten o nätavgifterna?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Man skäms!
« Svar #16 skrivet: 04 april 2011, 19:38:42 »
4ggr påslag på produktionspriset..den avansen skulle man ha..!
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
SV: Man skäms!
« Svar #17 skrivet: 04 april 2011, 20:17:24 »
Men hallå... Det är väl inga 75% vinster i elproduktion....
Utloggad Apan
SV: Man skäms!
« Svar #18 skrivet: 04 april 2011, 21:06:09 »
De pratade om det i Media för ett tag sen, pratades om 4ggr påslag på el, stämmer säkert..
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Man skäms!
« Svar #19 skrivet: 04 april 2011, 23:17:35 »
Undrar hur många här på forat som skulle tacka nej om de blev erbjudna den här typen av löner själva....
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
SV: Man skäms!
« Svar #20 skrivet: 05 april 2011, 00:05:04 »
Knappast dom som menar att man ska hamna i finkan i tio år för att man har ett bra avtal ;D
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Man skäms!
« Svar #21 skrivet: 08 april 2011, 21:33:01 »
Säg tid och plats så kommer jag direkt och protesterar. huvuddunk
Jag är ingen organisatör, men jag kan klättra på "barrikaderna" och protestera om något ligger i mitt intresse. Är det bara någon som håller i det och styr upp det så...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Man skäms!
« Svar #22 skrivet: 08 april 2011, 21:33:53 »
precis som jag då ;D
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
SV: Man skäms!
« Svar #23 skrivet: 09 april 2011, 14:15:00 »
Det finns antagligen lika många som gärna köper en "billig" stereo på plattan.
Jag gör det inte, eftersom den är stulen av nån annan! //gulag
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
SV: Man skäms!
« Svar #24 skrivet: 09 april 2011, 14:44:35 »
Tror inte att någon fattar kopplingen mellan din lön o en stereo på plattan...
Men det finns säkert något roligt skämt bakom 8)
