Författare Ämne: Solvärme, teorifråga.  (läst 10119 gånger)
SV: Solvärme, teorifråga.
« Svar #15 skrivet: 31 mars 2011, 18:12:59 »
"Smi mens järne ä varnt", Har du ett par fisklådor i frigolit oxå går det ännu fortare /Bo
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 31 mars 2011, 21:40:52 »
Jag kan säga att dina frigolitlådor kommer att smälta  *vinkar*.
Angånde olika material så har de ingen betydelse för temperaturen i lådan.
Vad som påverkar är absorbation. Det är därför man använder svart, för att strålningen in skall stanna och inte reflekteras ut igen. Det kan man aldrig fixa till 100% för vore absorbationen 100% så skulle du inte se ytan heller för inget reflekterar tillbaka.
Materialet i absorbatorn är bara massa. Är det tungt så tar det tid att ladda med energi och tills den är laddad så kyler den.
Lätt material värms fort men kallnar också ganska snabbt. Därför gäller att effektivt tillgodogöra värmen som bildas eftersom den också förlorar värme ut genom glaset som den inte kan lagra.
Frigolit är ett ganska lätt material och laddar fort, problemet är att det inte tål värmen som ackumuleras och börjar därför att smälta men suger man luften genom lådan med högt flöde så funkar nog det också.
Tyvärr så blir du inte av med värmen som byggs upp inne i frigoliten.
Markduken jag använder är en fiberduk och strukturen är som tjockt tyg och jag suger luften genom duken, ut på baksidan för att så lite som möjligt skall stråla ut igen genom glaset.
Den varma luften befinner sig hela tiden på insidan av duken och förlusterna ut mot glaset (kalla sidan) blir mycket mindre.
Så här fungerar även Solarventi.
Långt inlägg men testa själva, det gjorde jag i mindre skala innan jag byggde en på 4m2.  *vinkar*
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 31 mars 2011, 21:55:57 »
Tackar för redogörelsen Thumbsup
Det är egentligen någon slags polystyrenskiva jag har över, från husgrundsisoleringen, men jag ser med glädje fram emot att det smälter av solen, det vore helt klart häftigt.
Dina åsikter/erfarenheter tycker jag rimmar med hur mina tankar gått angående olika material i lådan, men jag kommer trots detta testa lite ändå då tid ges.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 01 april 2011, 19:45:27 »
Lådorna är nu byggda, två identiska lådor med innermåtten 60x41x15cm (höjd,bred&djup) med tempgivarna istuckna i toppen exakt 7,5cm från glasrutan i överkant av lådan. I eftermiddags så pressade jag dessa lådor mot ett fönster med syd-sydvästläge i mitt skjul och jämförde om de visade samma temperatur. Jag lät de vara helt omålade och endast den fula grisrosa färgen fick absorbera det solljus som inte fanns. De båda lådorna visade samma temperatur: +5 ºC, vilket var samma som utetemperaturen.
Efter någon timme kunde jag inte hålla mig längre så jag sprejade den ena med mattsvart färg och åkte ett ärende, när jag kom tillbaka var tempen densamma i de båda lådorna (fortfarande ingen sol), jag gick runt skjulet och tittade i lådorna och såg att den sprejade lådan inte såg så sprejad ut. Färgen hade löst upp cellplasten och ytan var krackelerad.
Jag ville inte ha något material ännu som leder värme bra, så jag gick in och hämtade några ark med A3-papper av den typen man skriver ut i skrivare på och limmade dessa i botten, därefter sprejade jag ånyo mattsvart färg, och därefter pressade jag återigen fast lådan mot rutan.
Efter någon timme gick jag för att läsa av termometrarna och trots att det inte fanns någon tillstymmelse till sol så skiljde sig lådornas temperatur lite åt. Den omålade lådan hade 4 ºC och den svartmålade hela 6 ºC, utetemperaturen och skjulets temp var densamma: 4 ºC, detta var efter kl 18:00 i dag, mao inget solläge direkt.
Nu får de sitta tills det blir lite solsken, jag hoppas den sprejade lådan smälter bort... ;D
« Svar #19 skrivet: 01 april 2011, 19:52:12 »
Bravo. Om den sprejade smälter bort så ser du den inte mer och har visat du lyckades att gör en helt svart kropp... Thumbsup kör hårt!
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 01 april 2011, 19:55:45 »
Tack, det var väldigt enkla konstruktioner, men de duger till mig. Jag limmade cellplasten med något siliconeliknande lim och förstärkte med vanlig hederlig silvertejp. fint skall det vara ;D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #21 skrivet: 01 april 2011, 20:06:16 »
Behöver man ha konto på forumbilder eller någon liknande sida för att kunna lägga upp bilder här?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 01 april 2011, 20:17:46 »
Du kan tanka upp bilder i ditt inlägg från din lokala hårddisk, klicka på flera alternativ.
Vad var det jag sa om cellplast och temeratur?  ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 01 april 2011, 20:20:25 »
Ett råd..
Allt ni limmar i solfångare, bara silikon, inget annat!
DET BLIR VARMT.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 01 april 2011, 20:21:26 »
Jag har ännu inte nått någon vidare temp, att cellplasten löste sig måste bero på lösningsmedlet i färgen, finns det vattenbaserad sprayfärg?
Lådorna tog inte lång stund att gör, så ingen blir lyckligare än jag om desmälter ned. bara jag hinner läsa av tempen först ;D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 01 april 2011, 20:23:33 »
Ett råd..
DET BLIR VARMT.
Jag har kört med värmetåligt silicon i den andra luftfångaren, här testar jag bara lite för eget nöjes skull. skulle jag göra en som skulle vara permanent skulle jag tänka lite mer på vilka material jag använder. Mineralullsisolering t.ex.
