Författare Ämne: IR-termometer...  (läst 14678 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: IR-termometer...
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2011, 14:13:25 »
Nä, inte Sthlm, men en back julmust skall man väl kunna leverera ändå?
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2011, 14:18:24 »
Jag tog en prenumeration på tidningen gör det själv för att få en IR-termometer. Jag har haft mycket nytta av denna och upplever det som ganska exakt.
Gjorde jag med. Den funkar utmärkt, men man måste hålla den helt nära när man mäter på rör, och diametern på röret bör var typ 20mm eller mer.
PS. Det svarta på rören på bilden min är svart eltape. DS
« Senast ändrad: 25 februari 2011, 14:20:34 av bopakoster »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2011, 14:24:15 »
Jag har en mätdator med totalt 20 st PT1000 givare.  Lite meckigt att koppla upp med laptop osv men det mäter Thumbsup  Med denna kan jag mäta allt jag vill se på en VP.
Släpper du denna mätdator för en back julmust  :o
Jag levererar två i så fall och står vid din dörr i morron bitti ^-^
Jaha var det IR mätaren du släppte för en back julmust
katten också huvuddunk
Tog också ett sådan prenumeration
tog 7 veckor innan de levererat IR mätaren oc om man skulle säga upp tidningen under tiden fanns risken att den aldrig levererades
sen ligger man alltid kostnaden för minst en tidning back
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2011, 14:36:12 »
En julmust är bättre än 10 IR termometrar ;D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2011, 15:05:54 »
Jag skulle även kunna tänka mig att slänga med ett öppnat paket med tomtebloss vid snabb affär... ^-^
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 25 februari 2011, 15:11:51 »
Tomtebloss ;D ;D ;D
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #21 skrivet: 25 februari 2011, 15:16:01 »
Jag har Flukes billigaste, hur rätt den mäter på absolut temp vete fasiken. Använder den för att mäta på radiatorer och dom är målade med samma färg ;D Tänkte att jag nån dag skulle ta reda på hur den mäter på "min" elementfärg. En hyfsat stor bytta(1) målad med elementfärgen som fylls med med vatten, sen t.ex. en pt100 givare i vattnet. Vad tror ni?
(1) Skånska för kärl  *roflmao*
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 25 februari 2011, 15:18:34 »
Skaraborgare säger bytta oxå Thumbsup
Utloggad Lmf
« Svar #23 skrivet: 25 februari 2011, 15:20:46 »
Om du har krossad is i vattnet skall den precis vid ytan mäta ganska nära +-0°C
bra sätt att kolla om tex. PT100/PT1000 givare är ok
PS Göteborgare använder också byttor
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #24 skrivet: 25 februari 2011, 15:23:47 »
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #25 skrivet: 26 februari 2011, 20:28:53 »
Samma här - funkar för mina enkla hemmabehov, mäta lite raddar samt kolla om ölen är tillräckligt kall!
COP 3,4
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
« Svar #26 skrivet: 26 februari 2011, 21:14:55 »
Tog också en prenumeration på tidningen gör det själv.
Hur lång tid tog det innan ni fick era ir-termometrar?
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #27 skrivet: 26 februari 2011, 22:36:49 »
Å sen så sa jag upp tidningen fortast möjligt.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #28 skrivet: 27 februari 2011, 09:12:48 »
Det tog väl minst 6 veckor innan jag fick min termometer. Så är det alltid med prenumerationer d.v.s. de bluffar för att man skall hållas kvar som prenumerant. Bonniers upplever jag dock som relativt seriösa. Jag lurades på en annan tidning senare som jag enkelt kunde säga upp med ett telefonsamtal efter 2 nummer.
Tidningen gör det själv har jag kvar trots att den i vissa delar är rena skämtet. Vi bord ha en GDS-tråd där vi kan skriva av oss.
Utloggad nadpower
  • Antal inlägg: 46
« Svar #29 skrivet: 27 februari 2011, 11:05:18 »
Med tanke på att jag inte ens har fått första numret av tidningen så lär det väll dröja ett par veckor innan den kommer.
