Författare Ämne: Fågel eller fisk...?  (läst 1933 gånger)
Utloggad guv
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 september 2005, 19:37:03 »
Är på väg att installera L/L värmepump och har ägnat en hel del tid att försöka få fram vilken placering av innerdelen som är bäst. Uppe nära taket, nere vid golvet eller mittemellan? Har pratat med många ”specialister”, allt från säljare/installatörer till energirådgivare m fl, men har inte lyckats få något enhetligt eller riktigt övertygande svar. Det är ung 50/50 nu om det skall vara ”fågel eller fisk”. Skall bli intressant att höra om resultatet från den här panelen kan bli mer tydlig. Har gått igenom tidigare frågor och svar, men har lustigt nog inte hittat något bestämt besked på den här punkten. Kanske är det för att det har mindre betydelse vad man väljer än jag trodde, eller..?
Hur som helst, huset i fråga är ett suteränghus med två våningar om ca 80 kv m i vardera. Övervåningen är i stort sett helt öppen, med kök, mat/vardagsrum och hall i ett. Undervåningen består av en långsmal hall som går från bakdörren ca 7 m fram till trappan upp till övervån. På sidorna om hallen ligger tre sovrum.
De flesta är eniga att sätta innerdelen längst bort i hallen vid terrassutgången, så att den blåser genom hallen mot trappan. Men när det gäller var den skall sättas vertikalt, ja då skiljer det som sagt.
Frågan är alltså helt enkelt:
Skall jag sätta den under fönstret i hallen så att den blåser längs golvet mot trappan?
Eller över fönstret, alldeles under taket och rikta den snett ner mot hallgolvet, så luften ”studsar” upp mot trappan ( om nu luft kan studsa)?
Skall bli mycket intressant att höra om detta forum kan få fram en entydig åsikt – kanske med någon bra vetenskaplig förklaring – om hur placeringen bäst bör göras. Skall också tillägga att pumpen endast skall användas för uppvärmning, ej kyla.
Om någon också vill ha en åsikt om placeringen rent allmänt i det här huset, så är ni givetvis välkomna. Men jag har svårt att tänka mig en annan vägg att placera innerdelen på än i nedervåningen på kortändan av hallen, blåsande mot trappan. För i själva trappan tycker jag mig förstå att det inte är någon bra placering, det har de flesta varit överens om. Likaså verkar det ganska  klart att den skall sitta i nedervåningen.
Väntar med spänning på expertisens tips och råd.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Fågel eller fisk...?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2005, 22:52:39 »
Hej.
Läs tråden ""Är placeringen på min "innedel" optimal"".
Där diskuteras ungefär vad du är ute efter.
mvh
Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad tobo16
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 32
  • Jag älskar värmepumpar när dom fungerar
« Svar #2 skrivet: 13 september 2005, 18:33:01 »
Jag skulle sätta den strax under taket och rikta luftströmen neråt så är det hemma hos mig fungerar kanon
Villa Karlstad 1 1/2 plan på 136 kvm direktel som är avstängd har en Toshiba ras-10 pump som är kanon
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #3 skrivet: 13 september 2005, 19:06:14 »
Hej, vi satte vår i hallen precis innanför/ovanför ytterdörren, vi är jättenöjda med allt. Bra värmespridning och slipper blåsljudet i sällskapsutrymmena.
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
  • Dot gäster: 3368
