Författare Ämne: Fiberuppkoppling eller ej ?  (läst 14225 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Fiberuppkoppling eller ej ?
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2011, 12:46:28 »
  Ja ska förtydliga mig lite : ADSL kommer nu via koppar , alltså telefonledningen . KabelTV kommer via egen kabel . S.k Coaxialkabel .
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2011, 21:13:57 »
Hei igjen Rollster!
Aha, det forklarer dette med TV.
Når det gjelder det øvrige så er det antagelig litt begrepsforvirring ute og går.
Du skriver at du har 1/0,5mb og skal få 3/3mb.
Det er 8 bit i en byte, så det du oppgir er antagelig i Byte.
I Mbit blir da forholdet 8/4 og du kan få 24/24Mbit
Hvis denne som har tilbydd deg dette har noen hjemmeside, så gå inn på denne for å få avklart forholdet, eller legg ut adressen på forumet så kan vi se på det.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
Utloggad Rollster
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2011, 21:35:27 »
Hei igjen Rollster!
  http://www.jnt.fi/sv/consumer/fiber
Utloggad Perjohan
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #18 skrivet: 23 januari 2011, 23:25:55 »
Hei Rollster!
Har vært inne på denne siden og kikket litt.
Sånn rent uten videre er det ikke så enkelt å finne ut økonomien i det de tilbyr.
Dessa tjänster finns nu tillgängliga
Tjänst Månadsavgift Inkoppling
Internet 3/3 26,11 € 99 €
Internet 10/10 39,32 € 99 €
Internet 20/10 49,40 € 99 €
Internet 50/10 55,45 € 99 €
Internet 100/10 58,48 € 99 €
Kabel-TV 5,95 € 110 €
Multi-TV fr. 7,96 € 49 €
MultiVoice 2,92 € 0 €
MultiBackup fr. 5,04 € 0 €
Övriga Internetbaserade-tjänster från olika leverantörer enligt eget önskemål.
Denne 3/3 som de tilbyr er nok i Megabit, selv om det ikke går fram av denne tabellen som de har lagt ut. Dette er mer en nok for også å kjøre IP-telefon, men ikke TV. Til surfing på internett er det også fullt brukbart og det er jo raskere enn det du har i dag. Forstår ikke hvorfor de opererer med priser i Euro, men det får nå være så. Som du ser blir det en pris for Internet, en pris for IP-tlf (Multivoice) og en pris for Tv. For TV tilbyr de tilkopling enten via kabel eller via fiber. IP-Tv, men da greier du deg ikke med hastighet 3/3 Mbit. Månedsprisen for IP-telefon kan høres lav ut med bare 2,92 Euro, men hvis du ser i prislista (har ikke gjort det) så vil du sikkert finne ut at det ikke er gratis å ringe, kun gratis til de som har samme opplegg.
Vel, vel........
Du ble vel ikke så mye klokere av dette.
Den store ulven i det de tilbyr er tilkoplingsavgiften!
Når det gjelder TV over denne fiberlinja så koster det for en basispakke, tror det var ca 32 kanaler, 16 Euro pr. mnd. Du må også ha en spesiell boks for dette.
Du må be dette firmaet sende deg et spesifisert tilbud  over TV, surfing, og IP-telefon.
Ellers blir det for mye gjetninger. Jeg ville ikke ha gått for en sånn deal hvis jeg ikke hadde fått tilkoplingsavgifta halvert.
Utloggad Perjohan
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2011, 23:38:25 »
PS:
Jeg sparte ca 2.900 kr. pr år med å gå over fra Telia Bredband og telefon til fiberforbindelse. Jeg valgte å abonnere på tjenesten hos Brinet. Jeg bestilte da ikke IP-telefon hos Brinet, men brukte det jeg hadde fra før hos norske Telio. Tilkoplinga tror jeg faktisk kom på under 5.000 kr. Det var et prosjekt via Storuman kommune, og basert på en del dugnadsinnsats.
Jeg har ikke Tv via fiberen, men bruker parabol. Kunne nok ha spart atskillige flere tusen pr. år hvis jeg hadde gått for TV via denne fiberen, men de har ikke "mine" kanaler.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2011, 23:56:47 »
Det viktigaste är att det är ett fritt nät. Dvs att kommunikationsoperatören tillåter och helst uppmanar till konkurrens kring tjänsterna i nätet(varav internet då är en tjänst, telefon en annan och TV en tredje tex) , det gangnar slutkonsumenten i form av både lägre pris och bättre samt fler tjänster. Det finns exempel på 100mbit fiberaccess för runt 50-lappen i månaden på detta sättet inkl. telefoni.
I de fall som vi pratar om låga anslutningsavgifter brukar man vara låst till en operatör, med dennes tjänsteutbud. Telia är just nu väldigt aggresiva på detta område och jag har hört om anslutningsavgifter neråt 1000 kr men då är man låst i närmare 10 år till dem.
Utloggad Rollster
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2011, 07:01:42 »
   Jo , men här är man s.a.s låst och ändå anslutningsavgiften HÖG .  Jag kollade lite med grannar och de verkar vara på samma linje att inkopplingen anses för dyr !
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2011, 07:25:29 »
Hos mig skulle anslutningen kosta 25 000 kr + grävning på egen tomt.
Då är man inte bunden till någon operatör utan man kan välja vilken man vill
Opennet heter det så?
Lite dyrt tycker jag
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2011, 09:41:32 »
Ja, det låter mycket. För mig kostade det 12500+gräva själv fram till tomtgräns (www.fiberstaden.se). Kan då välja mellan 7-8 st olika operatörer. Detta drogs in 2010, kommer att dra igång fiber och skrota kopparkabeln senare i år. De flesta leverantörer verkar ha snarlik prisbild så det handlar nog mer om att hitta den leverantör som har bäst omdöme, lutar fnv åt Bahnhof eller Bredband 2
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #24 skrivet: 24 januari 2011, 17:48:53 »
Öppet nät blir väldigt dyr månadsavgift, först skall hyran av fibern betalas, sen tjänsterna av operatör.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #25 skrivet: 24 januari 2011, 18:26:46 »
Hyra av fiber? Jag kommer inte betala någon hyra, bara faktisk kostnad till operatören , tex Bredband 2, 100/10 Mb/s 279:- per månad, inget mer tillkommer. Ingen bindningstid , en månads uppsägning, 10 olika leverantörer att välja mellan. Tele-2 är redan ratad så egentligen bara 9, men det känns ju mycket bättre än att låsa fast sig med Telia.
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 24 januari 2011, 18:29:34 »
Vi har fiber i stan som följer med fjärrvärmen, det är öppet nät, då kostar det först månadskostnad till fiberägaren, sen månadskostnad till operatören som står för tjänsterna..men kanske är olika ägandeförhållanden..
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #27 skrivet: 24 januari 2011, 23:09:19 »
När man skapar affärsmodellen för näten är det enklast för alla parter om slutkunden bara har en leverantör, tjänsteleverantören. Denne betalar sedan provision till kommunikationsoperatören för att få kommunicera nätet. Kommunikationsoperatören betalar i sin tur provision till nätägaren för för att få använda fibern. För slutkunden, konsumenten alltså, innebär det också att man bara har en part att vända sig till om problem uppstår, är det inte fel på tjänsten utan kommunikationen så eskaleras detta vidare.
Det är också korrekt att anslutningsavgiften oftast blir dyrare i ett öppet nät, men på lite sikt så blir det avsevärt billigare.
Detta eftersom det kostar lika mycket att bygga och kommunicera ett slutet som ett öppet nät, medan konkurrens på tjänstesidan driver ner priserna. En tjänsteoperatör erbjuder därför ofta tjänsterna i många nät för att få stordriftsfördelar.
Man har också kunnat konstatera att ett fiberanslutet hus i samma område som ett utan fiberanslutning säljs för i genomsnitt 50 tkr mer (detta oaktat om det är öppet eller slutet nät förvisso, men det är ändå intressant i sammanhanget).
Men, avslutningsvis, så finns det tyvärr gott om exempel på nät med affärsmodeller som inte skapar fri konkurrens på tjänstesidan och det behöver nödvändigtvis inte bero på ovilja utan ofta om ett historiskt arv som inte alltid är helt enkelt att ta sig ur.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #28 skrivet: 25 januari 2011, 06:21:16 »
Det är ingen hyra av nätet hos mig.
Dom kör en drive med banken,
Månadskostnad (inkl Internet 10/10 och telefoni (Alltele))
Kontant insats 0 kr Månadskostnad 579 kr
Kontant insats 5000 kr Månadskostnad 499 kr
Kontant insats 25000 kr Månadskostnad 99 kr
« Svar #29 skrivet: 25 januari 2011, 08:46:59 »
När kommun/stad äger nätet så måste dom släppa in alla operatörer som vill leverera tjänster - Öppet nät.
Då får man dessutom en avgift till nätägaren och en avgift till tjänsteleverantören...
