Författare Ämne: Sodastreamer!  (läst 10612 gånger)
  • Antal inlägg: 2623
SV: Sodastreamer!
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2011, 09:41:50 »
Synd bara att det blir dyrare att göra själv än att köpa färdigt!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Sodastreamer!
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2011, 09:42:59 »
Loka skrattar finnar åt. Tydligen läser det namnet Loka som "smutsvatten"...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Sodastreamer!
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2011, 09:48:19 »
Har du så dyrt vatten? Kan det omöjligt bli..
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Sodastreamer!
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2011, 10:13:48 »
Att göra dricka är nog inte särskilt billigare men där det finns pengar att tjäna är ju om man dricker mkt kolsyrat vatten  Thumbsup
Då är det ju bara kolsyran som kostar, blir väl kanske 50öre/liter eller nåt och en Loka/Ramlösa kostar väl iaf 15kr för 1.5liter..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
SV: Sodastreamer!
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2011, 10:20:30 »
60 liter/tub Och påfyllning/utbyte kostar ca 40-60kr, och vattnet 1kbm för 15:-,
1liter kolsyrat vatten: 1.015kr..
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Sodastreamer!
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2011, 10:46:31 »
Här kostar utbyte 89:-. Oavsett affär.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Sodastreamer!
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2011, 10:52:48 »
Bara kolsyrat vatten är gott nog till det mesta om man har drägligt kranvatten.
Har inte SodaStream orginal utan en "wassermax" som vi kört minst 8 tuber igenom.
Hmm.. nästan man funderar på en större tub brevid... många byten blir det ju... och allt för ofta glömmer man "panten" hemma när man åker till i butiken.
Var sjutton får man tag på patron för 40-60kr?? billigaste jag sett är typ 79kr.
Faktiskt är Sodasstreams Must helt ok, bättre än "Nygårda" smörjan iaf.
Annan favvo är FunLight Appear + kolsyrat vatten. Smakar mest som lite svagare päronsoda.
TA INTE för mycket lightsaft -äckligt, rätt balans är när man fortfarande önskar att det skulle vara liiiite starkare.
SV: Sodastreamer!
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2011, 10:56:21 »
Mina första tuber snittade 22l per tub och kostar idag 90:- = 4.10:- per liter med samma kolsyrenivå som köpevatten men sedan tillkommer smaken också och de kostar oftast 49:- per 12l = 4.10:- per liter, vattenkostnaden är försumbar men nu är vi alltså uppe i 8.20:- per liter eller motsvarande hela 12,25:- för en 1,5l PET
Här där jag bor köper vi ofta Ramlösa mm (dvs märkesvatten) så billigt som 15-20:- för tre flaskor á 1,5l vilket ger ett pris så lågt som 20/4,5= 4,50:- per liter högt räknat.
Min favorit pepsicola köpes på ö&b 6l för 30:- dvs 5:- per liter.
Så ja det är dyrare att göra själv.
Och skall man ta icke märkesvatten så är det ännu billigare tex ICAs egna 3 flaskar för 10:-
http://www.maxiboras.se/item__31_viewer.php?week=201101&curr_page_number=3&number_of_pages=6#header_dep
Det blir alltså 2.22:- per liter!
Tänk sedan också att ni får lägga på livslängden på maskinen (min har gått sönder en gång) + att flaskorna har ett bäst före datum, när de blir äldre skall de ersättas med nya och det är inte speciellt lång hållbarhet...
Vem tror ni ligger bakom Sodastream då, jo Empire:
http://www.empire.se/
Vem är ägare till det då, jo flera av de största drakarna bland annat Ian Wachtmeister, kolla vad det bolaget har för personalkostnader, det är extremt högt, det är någon som gör grova pengar på vårt miljösamvete. Jag bidrar inte längre till detta.
http://allabolag.se/5565862264/bokslut
« Senast ändrad: 09 januari 2011, 11:20:27 av Mike »
Utloggad Apan
SV: Sodastreamer!
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2011, 11:47:11 »
22liter/ tub?? Låter otroligt lite motför de utlovade 60literna, men har ej provat så kan ej säga.
Tror nog kolsyre patronen går att hitta billigare än 90:-, och vad kan gå sönder på maskinen? Är bara en ventil..
Och bära hem vatten, som finns i kranen, Cola innehåller nästan bara vatten, men cola som görs själv, inte i närheten av orginalet och ej gott.
Vi dricker oftast naturellt vatten eller med riktig lime eller citron..många ggr bättre än essensen..
Utloggad Paxmax
SV: Sodastreamer!
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2011, 11:56:57 »
Jag fyller mer vatten i varje flaska för att spara in på kolsyran. Ju mindre vatten, desto mer antal liter kolsyra går det åt för att uppnå max trycket.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Sodastreamer!
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2011, 16:44:24 »
Försökte få liv i en gammal öl en Midsommardag. Detta skedde i en Husvagn
Absolut inget som jag rekommenderar!!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
SV: Sodastreamer!
« Svar #26 skrivet: 09 januari 2011, 18:00:10 »
Ett par kompisar skulle göra en vargtass variant... hemkört, lingonsylt och in i sodastreamern. Thumbsup
Blev inte riktigt som dom tänkt,  :o en av dom fick torka köksluckor, väggar och golv medans den andre stod och höll fast köksbänken så den inte skulle smita.. ;D
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
Utloggad Lava
  • Stad/land: Norrköping, Sve.
  • Antal inlägg: 0
SV: Sodastreamer!
« Svar #27 skrivet: 08 april 2011, 16:51:30 »
Fick en Sodastreamer i julklapp  Thumbsup
Väldigt nöjd med denna apparat  :)
Kolsyra h2o blir blir ju som Loka och Ramlösa naturell  studs
Drickan som man kan blanda till är klart godkänd den med  Thumbsup
Är också jävligt nöjd med min Sodastreamer!
Och smaktillsatserna är också helt okej!
Men vattnet blir perfekt! ;D
Lavavärme?
