Författare Ämne: NU ÄR DET DAGS...  (läst 9305 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: NU ÄR DET DAGS...
« Svar #15 skrivet: 15 juli 2011, 09:56:12 »
Gram har ingenting med milliliter att göra. Det ena är en vikt/massa och det andra är en volym. Att vatten råkar väga nästan exakt 1 kg / dm3 är mer eller mindre en slump (eller har möjligtvis att göra med att det var därifrån man härledde kilogramprototypen), ingen annan vätska, gas eller fast materia har samma densitet.
Jag undrar när vi kan börja läsa på baksidan av spritflaskorna: 750 µm3
-Storheten Ström betecknas "I" och mäts i enheten Ampere, vilket förkortas "A" och specifierar hur fort elen flödar förbi en viss punkt.
Njaej
Njaej. Inte hur fort (förväxlas lätt med hastighet). Snarare hur stort flöde (av elektroner).
MVH/Gano
Jajo, det har du förstås rätt i. 1 A ≈ 6 241 000 000 000 000 000 elektroner per sekund förbi en viss punkt. (Egentligen är det inte det som är defenitionen, utan defenitionen är med hur stor kraft två parallella ledare på ett bestämt avstånd dras mot varandra, men det är överkurs...)
Jag tycker personligen kanske inte att det är så hiskeligt noga att man skriver rätt, men däremot tycker jag att det är viktigt att man vet att man gör fel när man skriver att huset drar 15000 kW per år. Man kan helt enkelt inte dela storheten effekt med storheten tid. Precis som att det inte går att ta reda på hur många äpplen det går på en timme. Man bör veta detta tycker jag, särskilt om man ska till och installera en avancerad uppvärmningsutrustning i sitt hus...
« Senast ändrad: 15 juli 2011, 10:07:58 av cheetah1 »
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #16 skrivet: 15 juli 2011, 09:58:52 »
Precis det jag menar, enheterna hör ihop eftersom dom härstammar från varandra.
enheten en meter är väl ursprungligen en fransman som sa att det var 1000000 meter eller något i den stilen från paris till ekvatorn. Ganska godtyckligt från början således.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #17 skrivet: 15 juli 2011, 10:00:35 »
Metern var ursprungligen tänkt som ett naturmått, motsvarande 1/40 000 000 av jordens omkrets. Den skapades efter franska revolutionen på 1790-talet och var då definierad som 1/10 000 000 av sträckan från nordpolen till ekvatorn längs Paris-meridianen. 1792 skickades två franska astronomer (Méchain och Delambre) ut för att genom gradmätning mäta avståndet mellan Dunkerque och Barcelona vilket sedan skulle användas för att mer exakt räkna ut avståndet nordpolen-ekvatorn. Utifrån mätningarna skapades en arkivmeter som användes för att definiera meterns längd. Arkivmetern var en rak stång av platina där metermåttet var avståndet mellan stångens ändar. Gradmätningarna visade sig senare inte vara tillräckligt exakta (avståndet är 9 999 973 m), men ändå fortsatte arkivmetern att användas som meterdefinition. Den är ungefär 0,2 mm kortare än 1/10 000 000 av pol-ekvatoravståndet.
Hämtat från wikipedia
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #18 skrivet: 15 juli 2011, 10:02:30 »
Den gamla angav 1 kg som massan hos en liter vatten vid temperaturen 4 grader celsius.
också hämtat från wikipedia
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #19 skrivet: 15 juli 2011, 10:10:40 »
Kan tipsa om att det går att ändra sitt inlägg om man kommer på att man vill lägga till mer information.
Något jag precis gjorde, för övrigt.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #20 skrivet: 15 juli 2011, 10:12:02 »
Jovisst, det fanns aln, tum o  fot åxå ;)
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #21 skrivet: 15 juli 2011, 10:12:47 »
Fast dom använder vi inte så ofta eller hur?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #22 skrivet: 15 juli 2011, 10:16:50 »
Inte heller påstår vi att en liter vatten väger ett kg. 1 kg är massan av enkilogramsprototypen som antagligen ligger inlåst i nåt kassavalv i Paris eller motsvarande.
1 kubikmeter vatten vid +4 grader väger numera 999,9720 kg.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #23 skrivet: 15 juli 2011, 10:24:47 »
Det är ju samma sak, det är ju det som är hela grejen.
Var kommer enheten ifrån och hur har man definierat den?
En liter är ju 1 dm3? metern är ju baseras på en hittepå värde i frankrike för skitlänge sedan. Att man på senare år kunna precisera enheterna mer vilket ger följdeffekter på på vikt, längd och volymenheter är en självklarhet.
jag är ganska övertygad om att majoriteten skulle vara överens om att 1m3 vatten väger 1000 kg.
« Senast ändrad: 15 juli 2011, 10:31:41 av Joelk »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #24 skrivet: 15 juli 2011, 10:31:05 »
jag är ganska övertygad om att majoriteten skulle vara överens om att 1m3 vatten väger 100 kg.
Inte jag!  :D
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #25 skrivet: 15 juli 2011, 10:31:52 »
Egentligen vet jag inte vad du argumenterar för? Du vet att du sitter och säger emot mitt påstående att det bara är vatten som väger ett gram per milliliter, efter att du påstod att 1 gram = 1 milliliter, va?
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #26 skrivet: 15 juli 2011, 10:36:09 »
mmm, du har nog rätt i att man tappat tråden lite.
avslutningsvis, de idag exakt definierade enheterna kg eller meter ursprungligen baserade på ganska godtyckliga storheter
« Senast ändrad: 15 juli 2011, 10:42:34 av Joelk »
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #27 skrivet: 15 juli 2011, 11:24:55 »
Vet inte vart du vill komma med ditt resonemang. Massa och längd måste ju ha en bas att utgå ifrån för att vara exakt. Sedan att en fot är ing lika lång som en fot, tum som en halv tumme osv osv är ju naturligt och duger för simpla överslagsberäkningar men håller naturligtvis inte om du har behovs att vara mer precis.
Samma sak gäller ju för tiden som idag har en annan definition än jordens rotation som bas.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #28 skrivet: 15 juli 2011, 12:41:48 »
Fransmännen delade sträckan mellan nordpolen och ekvatern längs parismeredianen med 10000000 och kallade det en meter *vinkar*
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
  • Dot gäster: 2898
