Författare Ämne: Kan det verkligen vara möjligt?  (läst 89404 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Kan det verkligen vara möjligt?
« Svar #240 skrivet: 24 december 2010, 00:36:29 »
Jag smälter min snö Thumbsup
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #241 skrivet: 24 december 2010, 00:39:06 »
Järn 7 ?  Rabalder har inte du en uppsättning av Hickory klubber .
Nötlunch ja  Thumbsup  och bara Belgien blue Harriford med mera . ska det bli rörisar av dom måste dom ha riktigt käk .fel kost ja då riskerar man hamna snett  tomte::,  Klart lunchen ska vara 3,5 timme . Det är VD typen som satt dom tiderna . vi fotfolk gör som du på kontoret .Är aldrig på plats långa luncher lite konferanser mejlar  snackar båtar fiske golf älskarinner vilket bludder vatten (Vin ) som dracks ihelgen och på Måndagen /tisdagen/onsdagen /torsdagen , ja och sen är det fredag och helg och då ska VD ha vin till helgen igen .
det måste va från er fotfolket har lärt sig hur bra vi ska ha det om dagarna  :)
God jul på dig med Rabalder  *vinkar*
cocacola
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #242 skrivet: 24 december 2010, 00:49:17 »
RRostfria järn 7or är klart bäst, i blötsnö blir det jobbigare, då är puttern bättre då den plaskar mindre.
Själv gillar jag Kobe biff bättre, smälter lixom på tungan.
Insåg härom veckan att min 300mm rörtång inte räckte till, om jag ska greppa minst 60mm, vad ska jag leta efter till min verktygsarsenal? Hade det varit för 10 år sedan hade jag sprungit o köpt en Bahco tång men idag vettifan.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #243 skrivet: 24 december 2010, 00:55:53 »
Kobe biff..inte ens grannens hund ville ha det  :)  fick avsmak när det lukta gammal öl från grillen . Hängmörad  svensk oxfile från östermalmshallarna  Thumbsup  .
Finns inget annat än Bacho .en "10a" passar för 60mm. vad ska du dra loss som är 2 tum .
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #244 skrivet: 24 december 2010, 00:57:20 »
Jag vet vad Rabalder har som är 2 tum ;D ;D ;D ;D
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #245 skrivet: 24 december 2010, 01:21:27 »
Staketstolpar som är neddrivna i backen utan betongklumpfot.
Litar ändå inte på Bahco idag, förra årtusendet gjorde dom bra grejer.
Väljer jag tänger idag är det Knipex o Mejslar Wera men som sagt... just rörtången har jag inte sett hos knipexhandlare i Sverige.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #246 skrivet: 24 december 2010, 01:29:07 »
jag andvänder både gamla och nya sorten . dom nyare är lite vekare men smidigare . Det händer ibland att dom kroknar och blir snea. men det har hänt på dom gamla med  :)  Beroende på hur dom sitter så kan du behöva en "mormor" till hjälp för det du ska göra .
Bacho gör fortfarande bra grejer förutom den nya hajen/skiftnyckeln  fiR: den kan dom stoppa där solen aldrig skiner .
har köpt på mig ett lager av den riktiga sorten så det borde räcka fram till pension .
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #247 skrivet: 24 december 2010, 01:34:11 »
så om jag tar en ny Bahco o kör med ett rör som hävstång så kommer den att se ut som ett S efteråt
Hur stor är nu en mormor... .
Väljer du även en Bahco polygrip före en Knipex Cobra???
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #248 skrivet: 24 december 2010, 01:44:29 »
Bacho polygripen faktiskt.. visst plastspärren går efter ett tag men knipexen känns "bökigare" när det ska jobbas . men det är hur man trivs med verktygen i handen .
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #249 skrivet: 25 december 2010, 01:07:24 »
App, app C-C, här måste jag påstå att du är illa ute. Det finns INGEN väsentligen fördel med Bachos gamla haj i jämförelse med den nya.
Skulle möjligen vara att den gamla är så pass tung & osmidig att den kan tjäna som en sämre handslägga, men för egen del om det behovet finns hämtar jag just en handslägga.  ^-^
Nya hajen åt folket!!!
 *vinkar*
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #250 skrivet: 25 december 2010, 09:47:35 »
Jag har flera stycken av den gamla sorten, fördelen med dessa gentemot den vanliga skiftnyckeln av samma storlek är bla. att hajen öppnar några mm mer än den andra. Men det kanske även den nya hajen gör?
Men om ni har några centimeterstockar liggandes så skall ni vara rädda om dem, de görs nämligen inte längre...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #251 skrivet: 25 december 2010, 09:52:32 »
 *roflmao*  antingen rippar den över sexkanten på kopplingen :'(  eller så fastnar den på sexkanten och förstör kromet..
med den större pression som grabbarna/tjejerna  i enköping fräste ur Hajen så händer inte det med dom  Thumbsup
svenkst hantverk framför spansk massproduktion
provat dom och kastat dom  :) den nya hajen går bort .  har ett 30 tal :) ligger i kartong  Thumbsup   dom kommer räcka åt mig
 S - P  testa en 12 /10 vsh upp till en tvättställsblandare . där är man less..
cocacola *vinkar*
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #252 skrivet: 25 december 2010, 12:37:52 »
cocacola *vinkar*
Haha, C-C inte använder du väll skiftnycklar till kromade detaljer, hört talas om fasta nycklar  ;)
Jobbar med en bakåtsträvare som envist förordar den "gamle" hajen. Efter vi duellerade på ett par bult/muttrar heter hans haj numera muttersvarven  ;D
tomte::
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #253 skrivet: 25 december 2010, 12:55:24 »
Fasta nycklar?  Det har ju mekaniker.  Rörisar har en haj och en rörtång, till allt ;D *vinkar*
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #254 skrivet: 25 december 2010, 13:09:18 »
Till mindre muttrar o kromade muttrar så äger tångnyckeln (muttertång), till skillnad från fasta nycklar så glappar den inget.
(även om jag inte är en röris så gillar jag o fixa här hemma....)
  • Dot gäster: 4298
