Författare Ämne: Värmen försvinner snabbare efter ett tag?  (läst 13788 gånger)
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
SV: Värmen försvinner snabbare efter ett tag?
« Svar #15 skrivet: 15 december 2010, 22:21:19 »
Jag har nu bytt termostat och det beter sig annorlunda under laddning. Största skillnaden är att tankarna inte kyls ner när pannan tänds.
Dock osäker på om det fungerar PRECIS som det är tänkt. Behöver ett referenssystem att jämföra med tror jag.
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #16 skrivet: 16 december 2010, 09:25:10 »
Till mitt nästa problem.
Igår kväll efter eldning så var pannvattnet runt 90 grader.
Tankarna låg på runt 80 grader.
Borde inte pannan fortsätta värma tankarna så länge som pannans vattentemperatur är högre än tankarnas?
Som det är nu så börjar tankarnas temperatur sjunka i precis samma ögonblick som pannan temperatur börjar sjunka, dock med lägre hastighet.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #17 skrivet: 19 december 2010, 19:40:28 »
när jag börjar närma mig slutetpå eldningsfasen, ställer jag ner rökgas termostaten som styr min laddpump till 70 grader, och då laddar den ut pannan också, vid tändning av pannan låter jag den ligga lite över 100 grader.
Sen kan man inte värm upp acktankarna så mycke med en panna som är 90 grader, då termostaten är helt öppen så har du samma temp i hel tanken och ska du värma över 80 så blir alltså alla liter värmda. Med en laddomat med 80 grader så kanske du kan ladda 82 grader om pannan är på 90 grader när du eldat klart sen når de samma temp. Helt enkelt mängden panna är liter sett till mängden acktank
Men däremot kan du elda på så att du når 95 grader i systemet
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #18 skrivet: 19 december 2010, 20:04:40 »
Hmmm...intressant, problemet är att temperaturen i mina acktankar sjunker fortare i början också, och sjunker sedan långsammare när laddningspumpen stängts av. Med andra ord skulle min laddningspump behöva stängas av så tidigt som möjligt för att "spara" värme, tvärtom jmf. med ditt system. Jag misstänker att något inte är riktigt som det ska...Skulle backventilen i laddomaten kunna påverka det?
Temperaturen i tankarna borde väl inte börja sjunka exakt samtidigt som pannans börjar sjunka, om laddningspumpen går? Som sagt, först när laddningspumpen stängs av sjunker temperaturen långsammare i tankarna...
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
« Svar #19 skrivet: 19 december 2010, 23:44:34 »
<<hej ducken,har en likadan atmospanna som din fast nyare (2008).
Några frågor:I vilket läge har du driftstermostaten?
I vilket läge har du rökgastermostaten.
När pannan  laddar-vilken temp visar då de 3 termometrarna på L21?
När den laddat en timme vad visar laddomatens tempar då?
<<<har du fyllt system med en massa nytt vatten nyligen?
 I vilken höjd sitter termometrarna på ackarna?
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
