Författare Ämne: Problem med att texten hoppar när man skriver inlägg!  (läst 19312 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Problem med att texten hoppar när man skriver inlägg!
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2011, 18:46:44 »
Vad skickar Rickards webserver för speciell HTML och/eller javascript om man utger sig för att köra IE8 som inga andra webläsare får del av?
Enligt en del så är det en bugg i IE8 medans andra hävdar att det beror på Java eller någon AddOn till IE8. Sen finns det dom som hävdar att det beror på koden i SMF som faktiskt har en hel del att önska.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2011, 22:03:22 »
Jag skriver detta i safari (MacOS X), och har sagt till den att presentera sig som IE8, och det hoppar inget, så det är nog IE8 som spökar. Det är ju inte första gången M$ har problem att hålla sig till standard.  ;D
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2011, 00:13:09 »
För den som vill fördjupa sig i felet finns mer info här.
En sammanfattning från Bugtracken hos SMF är "So most likely an smf bug rather than IE8 one".
http://dev.simplemachines.org/mantis/view.php?id=3354
http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=397316.0
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2011, 00:24:49 »
Ojojojdå. Då kan det vara kul att veta att IE8 i normalläge använder W3 standarden. Det som blir problemet då är att många har anpassat sin kod på webbservrarna för tidigare IE versioner. När då IE8 kommer med sitt normalläge så fattar webbservern inte att den ska använda W3 kod utan tror att det är ok att skicka kod som är anpassad för gamla IE versioner.
IE8 får inte (enligt w3) anpassa den felaktiga koden så att visningen blir rätt. Så antingen anpassa koden till W3 eller se till att IE8 körs i IE7 mode (kan göras antingen från webservern och IE8).
« Senast ändrad: 25 januari 2011, 00:27:49 av utopiazz »
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2011, 10:48:54 »
Problemet är väl att M$ har haft så mycket buggar som andra måst anpassa sig till att det blir en enda soppa av alltihop.
Jag kommer ihåg assemblern till Borland Turbo C++ som hade en flagga för att bli buggkompatibel med M$ assembler :(
Men om nu problemet är att SMF försöker arbeta sig runt problem med IE7, varför får jag då inte problem med Safari om den presenterar sig som IE8? Den lär väl vara W3-compliant och inte försöka sig på att vara IE7-buggkompatibel, eller?
Måste man göra nåt speciellt för att se problemet?
Jag har provat att hamra in text som tar upp mer än tillgängliga utrymmet, och det är inget problem alls med safari.
Om man läser beskrivningen i den första länken så är det ju klassificerat som en IE8 bug, fast som blir plågsamt med SMF.
Det är som vanligt, M$ producerar skit som resten av världen måste anpassa sig till :(
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2011, 11:05:18 »
Du får tycka vad du villl men jag tänker inte ens bemöda mig med ett konstruktivt svar på detta
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2011, 11:56:17 »
Det kan även vara det faktum att jag kör SMF + MKPortal som gör att de spökar, de två mjukvarorna använder sig inte av samma teckuppsattningar bland annat, och spökar till vissa saker, även sånt ni aldrig upptäcker.
Då MKPortal har gått ur tiden kommer jag att byta till SMF:s portal när jag uppgraderar forumet till nya versionen, förhoppningsvis längre fram i år, och då borde problemen vara åtgärdade vare sig de finns i SMF eller i portalen.
Då kanske jag även kan få annonssystemet att fungera som tänkt, och mina forum blir ännu snabbare.
« Senast ändrad: 25 januari 2011, 11:57:57 av Rickard »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2011, 23:25:59 »
Hade också dessa problem när jag hade Pc, Windows, även om jag provade webbläsarna som nämns i tråden, även safari... Nu när jag kör Mac med Safari, inga problem alls!
Provade även kompabilitetsläget med Windows och olika webbläsare efter rekommendationer utan resultat.
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2011, 00:24:47 »
I så fall är du den första som har problem även i kompabilitetsläge, i vart fall så vitt jag vet.
Har du uppdaterade mjukvaror i datorn?  ::)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 28 januari 2011, 00:42:26 »
Det ska bara vara IE8 som har problemet
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #25 skrivet: 24 februari 2011, 11:13:02 »
Skriv i notebook eller Wp.
Kopier, og lim inn inn.
Så er en ute av problemet.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #26 skrivet: 24 februari 2011, 11:24:57 »
Hehe, skoj att va först med någonting... W7, IE8, uppdaterat osv. Ger mig den på att en tömning och nyinstallation skulle lösa problemet. Nu är det inte längre något problem eftersom frugan har den datorn...
