Författare Ämne: KMP Drag till Ariterm's kaminer ?  (läst 22431 gånger)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: KMP Drag till Ariterm's kaminer ?
« Svar #15 skrivet: 09 september 2011, 01:40:37 »
Tror det blir en sådan, 25500:- inkl frakt och glasskivan samt draget, vid beställning av 2 st..
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #16 skrivet: 10 september 2011, 12:07:35 »
Vi beställde 2st, tydligen lätt att installera, men skulle kontrollmätas med dragmätare, för bästa resultat, men tydligen grundinställd från fabrik.
Och denna " dator" som styr den var lite komplicerad sa han.
Nån som har erfarenheter av denna? Installerat själv? Funkar bra?
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #17 skrivet: 11 september 2011, 20:54:32 »
Måste man ha bygganmälan till denna sorts installation? Eller är det bara om skorsten skall installeras? Vad kostar annars bygganmälan? Lika dyrt som bygglov?
Tackar..
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
« Svar #18 skrivet: 12 september 2011, 20:44:40 »
Bygganmälan krävs även här då det är som vilken kamin som helst och kan ju även anslutas till en vanlig skorsten om man inte vill ha en låda på väggen.
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #19 skrivet: 12 september 2011, 21:30:00 »
JAS så var det, kostade tydligen 1290:-...
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #20 skrivet: 08 oktober 2011, 13:09:04 »
Installerade den igår, lite jobb att ställa in rätt drag, men nu går den, men tycker termostaten är väldigt felvisande..och lite omständiga menyer..
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #21 skrivet: 19 oktober 2011, 15:56:30 »
Hur går det då med garantier om du installerar själv?
Mvh/Korpen
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #22 skrivet: 19 oktober 2011, 16:00:58 »
Samma 4års garanti..
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #23 skrivet: 19 oktober 2011, 16:04:15 »
Konstigt enligt Ariterm så ska det vara en auktoriserad som ställer in för att det ska gälla. Sc:,h
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #24 skrivet: 19 oktober 2011, 16:11:27 »
Skickat Pm till dig..
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #25 skrivet: 19 oktober 2011, 20:57:50 »
Ok, är du nöjd för övrigt med kaminen? Själv har jag inte kört så mycket fick den installerad slutet av januari i år. Fick testa den rejält hela februari när det va snor kallt, funkade fin fint.
Mvh/Korpen
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #26 skrivet: 19 oktober 2011, 21:04:11 »
Vi är nöjda, vi har endast proveldat med den, inte så lönt denna varma Oktober, och huset förbrukar knappt nån energi alls, men tankat den full och väntar... Thumbsup
Utloggad elskling
  • Antal inlägg: 9
« Svar #27 skrivet: 03 mars 2012, 13:05:59 »
Såg att du fått ner priset när du beställde två kaminer från Aritherm!
Vart beställde du ifrån om man får fråga?
mvh Calle
fortfarande nöjd efter vintern antar jag?
Behövs besiktning av hålet samt installationen av drag/fläkten? Känns lite över drivet samt onödig kostnad.
Utloggad Rhia
  • Antal inlägg: 3
« Svar #28 skrivet: 01 juli 2012, 23:33:50 »
jag måste bara fråga om denna Drag-funktion. Vad jag förstår är det bara en fläkt som kör ut rökgaserna direkt ut genom väggen. Utan rening.
Hur kan detta tillåtas samtidigt som det finns krav på att dra skorstenar över tak, bl.a. av miljö- och hälsoskäl? Var finns logiken?
Hur har ni som har en KMP Drag gjort för att undvika att dels svärta ner fasaden och framför allt undvika hälsofarliga partiklar som väl dras ut i "människohöjd"?
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #29 skrivet: 09 juli 2012, 10:41:31 »
Läs igenom manualen för KMP med drag så förstår du !
Finns att ladda ner på ariterms hemsida.
Inga konstigheter.
Mvh/Korpen
