Författare Ämne: Lönt med ännu en fläktkonvektor?  (läst 1849 gånger)
Utloggad frj_79
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 24 november 2010, 21:04:22 »
Installerade en l/v-pump tidigare under hösten (Mitsubishi ecodan). Satte i samband med det in en fläktkonvektor i källaren.
Huset är ett parhus med 2 små plan + källaren (totalt 120kvm) byggt 1945.
Funderar nu på om jag ska sätta in ännu en fläktkonvektor på övervåningen, då där ständigt är kallare än övriga byggnaden, och ev för att få ut mer värme på lägre temperaturer i värmepumpen. Skulle isf ersätta ett befintligt högtemperaturselement.
Märker ju att konvektorn i källaren ger rikligt med värme. Värmer hela källaren utan problem. Temperaturen där ligger runt 22 grader men bara runt 18 på övervångingen. Rumsgivaren är ställd på 20 och sitter på mellanvåningen.
Är det lönt att sätta in en konvektor till för att få upp rumstempen lite o effektivare system, eller ska jag bara höja returtempen på vp, o strypa elementen något på dom övriga planen för inte få onödigt vamrt där??
Tog in en offert från firman som satten in pumpen, o det skulle gå på c:a 3300:- + arbete c:a 2-3 timmar.
Priset avser en Daikin 3kw o lite rördelar.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Lönt med ännu en fläktkonvektor?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2010, 12:58:34 »
Kul att du har en Ecodan! Vi har en tråd här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37282.0
där vi bara pratar Ecodan, titta in där och kom med mer info. Vi behöver all kunskap vi kan få!
Angående din fråga så har jag precis som du också satt in en FLK och det det blev en stor förbättring i det sensibla klimatet. Jag är inne på att sätta en till.
Om du har högtemp så skulle jag nog sätta en till för att om möjligt kunna köra en lägre systemtemp överlag. Högtempradiatorer ger effekt även vid lägre temp men inte lika mycket.
Fördelen med FLK är också att den trots ett ganska högt flöde har mycket låga returtemperaturer vilket gynnar driften av VP när det blir kallare ute. Då minskar du risken att pumpen stannar på "Hög returtemp".
Tycker priset på konvektorn är bra om det är inkl. moms och helt klart värt att satsa på.
/Raptor
« Senast ändrad: 25 november 2010, 13:00:25 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
  • Dot gäster: 2623
