Författare Ämne: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan  (läst 119174 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« skrivet: 22 november 2010, 11:39:38 »
Tänkte det var dags att köra någon typ av enhetlig trådhantering.
Detta är oberoende av vilken utedel man har. Regleringen är den samma.
Jag har skrivit i säkert 3-4 olika trådar vilket gör det jäkligt knepigt att hitta.
Vi kan ju försöka hålla oss till denna tills vi får en egen underrubrik, vilket inte borde dröja så länge  ;D
/Raptor
« Senast ändrad: 22 november 2010, 11:41:38 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #1 skrivet: 22 november 2010, 17:59:17 »
Nu har min installation varit i drift i 14 dagar och har egentligen inga klagomål. Allt har fungerat mycket bra och min förbrukning för VP ligger på ca 39 kWh/dygn. Jag gissar att medeltempen varit ca 0 grader under dessa veckor med ca -7 till -10 som kallast och ca +5 som varmast.
Har testat att köra både med och utan rumsgivare för att se vilket som ger lägst förbrukning och det är svårt att se någon riktig skillnad.
/Raptor
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #2 skrivet: 22 november 2010, 19:42:55 »
Såg denna tråd för sent men fyller i här åxå. Thumbsup
Känns som om vi har / haft ungefär samma väder,jo lite varmare är det nog här i Småland ändå.
Slår man ut våra förbrukningar på ant.kvm som vi värmer så verkar våra pumpar gå ungefär lika.
Min förbrukning med Z16 detta dygn blev 25kwh.
Jag värmer just nu 140kvm och kör vv med den.(Halva huset)
Vi har här +5 till -4gr,pendlar upp och ner
Men strängare kyla är tydligen påväg in.
Vi får väl se om vi kan ge andra L-v märken en match nu i vinter.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #3 skrivet: 22 november 2010, 20:21:48 »
Ja, det är lätt att missa trådar man skrivit i eller andra skrivit i, därav den här tråden.
Jag tror definitivt att vi kan konkurera med de flesta. Speciellt om det blir en vinter som den förra vi hade.
Min värmer hela kåken 210m2, varmvatten + vattnet till diskmaskinen  ;D
Nu har tempen legat kring +1 - -1 så den avfrostar förhållandevis ofta. När jag drog igång systemet var det - 8 och knappt några avfrostningar (till min stora besvikelse då jag ville kolla alla funktioner).
Nu snöar det här men det skulle bli kallare. Kanske bort mot -10-12 grader!
/Raptor
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #4 skrivet: 22 november 2010, 20:31:29 »
Vilken inne temp håller ni?
Hur varmt värmer ni VV? Hur många ggr / dag...
Då jag inte har mycket annat att jämföra med så följer jag er tråd :)
Verkar inte finnas några Altherma HT... era maskiner ligger ju närmast effekt mässigt...om än jobbar med
lägre ut temperaturer.... och bör ha bättre COP... ::)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #5 skrivet: 22 november 2010, 20:49:34 »
Jag håller 21,5 som kallast och i rummet med den nya konvektorn håller jag ca 22,5-23 men skulle lungt kunna ha varmare ändå.
Min värmer varmvattnet från 40 till 50 men det brukar i realiteten innebära ca 38 till 52 pga att körningen oftast startar under tappning.
Antal gånger har jag inte en aning om. Kan inte se någon sådan statistik i menyn. Men om jag gissar så skulle jag gissa 1-2 ggr.
Just nu är det -1 grad här och 34 grader i framledning. Effektmätningen är inte igång riktigt än men på ett ungefär går det ut 3 kW. Jag mäter tyvärr inte varmvatten effekten. COP ligger någonstans mellan 2,4 och 2,8 vid -1 med varmvattnet exkluderat. Detta förutsatt att jag mätt flödet rätt. Jag har en värmeslinga i avloppet från plattan som utedelen står på som ingår i elmätningen och så kör jag cirkpumpen på högsta.
/Raptor
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #6 skrivet: 22 november 2010, 21:40:53 »
Vi har ca 21gr på nederplanet,kör vv mellan 45-51gr.
Fick öka till 51 efter jag placerade om vv-tempgivaren,försökte ett tag att köra 40 -50gr men fick lite gnäll att vv inte var varmt nog,grabben lyckades pricka in duschen vid sämsta tillfälle varje gång,så jag höjde.
vi har +4 här nu och jag kör 29gr i framledn.temp.
Min effektmätare visar ca 3,30kw när den är igång kvällstid,mindre på dagarna,så du har nog räknat ungefär rätt Raptor.
Har beställt en manick som ska räkna start och stopp,Raptor har du S1 S2 S3 på din innedel?
//Thommy Johansson
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #7 skrivet: 22 november 2010, 21:54:04 »
Ja, jag har S1, S2 och S3.
/Raptor
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
« Svar #8 skrivet: 22 november 2010, 22:05:38 »
Kanske också kan vara med i tråden med min i helgen nyinstallerade  Mitsubishi PUHZ W85 VHA
 *vinkar*
« Senast ändrad: 23 november 2010, 06:32:00 av tjabba »
290 kvm 2 LG luft/luft,1 Mitsubishi PUHZ W85 VHA luft/vatten och ett väääldigt fint reglersystem.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #9 skrivet: 22 november 2010, 22:17:39 »
tjabba tjena hallå,visst får du vara med. Thumbsup
S3 är väl kommunikationsledningen,tänkte att min räknare skulle anslutas där,men antar att man måste leta upp något relä.
Har du någon idé Raptor?
//Thommy Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #10 skrivet: 22 november 2010, 22:25:28 »
tjabba...är det modellen med vatten mellan inne och utedel?
är inte bekant med modell betekningen.
//Thommy J
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #11 skrivet: 22 november 2010, 22:35:39 »
//Thommy Johansson
Vilka effektmätare har ni ? vad kostar dom och hur kopplas dom?
Hinner inte få på ngn nu...men kanske i Januari... ;)
Med en effekt på 3.3 och COP 2.4-2.8... blir ju närmast en L/L förbrukning... :)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #12 skrivet: 23 november 2010, 07:24:43 »
Jag har ingen effektmätare utan mäter temperaturer på tillopp och retur med isolerade anliggningsgivare. Sedan har jag en STAD som jag mätt upp flödet över. Jag vet därmed de variabler som behövs för att räkna effekten.
0.31 x 4180 x 2,6 = 3,37 kW
Om jag räknar bort varmvatten ca 4kwh och elslingan 1,8kwh så blir snittet 1,425 kW/h .
Det skulle innebära ett COP på ca 2,36
Med så pass många avfrostningar så tycker jag att det är ganska bra.
Kanske inte som en L/L...men nästan  ;)  ;D
/Raptor
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #13 skrivet: 23 november 2010, 07:31:52 »
//Thommy Johansson
S3 är kommunikation. Men komminukationen är CanBus så vitt jag vet och det blir svårt att plicka några pulser eller annar över den. Det finns någon här på forumet som gjort en egen logger för CanBus. Kommer inte ihåg vem det var men han kanske ger sig till känna.
I annat fall borde man kunna räkna tillslag över något relä i utedelen precis som du är inne på.
VV-körningar är ju lättare. Det relät ska jag ta signal från för att starta/stoppa en extern cirkpump för kontinuerlig cirkulation i systemet.
/Raptor
« Svar #14 skrivet: 23 november 2010, 09:05:30 »
//Thommy Johansson
/Raptor
Jag loggar min Bosch/IVT via CanBus. Om nån av er vill labba på det så hjälper jag till så gott jag kan.
