Författare Ämne: Bygga om luft/luft till luft/vatten  (läst 16918 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Bygga om luft/luft till luft/vatten
« Svar #15 skrivet: 05 december 2010, 20:20:21 »
Hej frontlastare
Helt riktigt att ju kallare luft desto mindre fukt orkar den hålla och
desto mindre påfrostning.Ett bra sätt är att titta på RLF i väderprognoser.
För min del som bor i skåne är det i alla fall inga problem att få ut 2L smälltvatten
vid avfrostning. ;)
Hej Pi.r
Har faktiskt också funderat i samma banor , att göra en egen liten
"underkylare" där man lagrar undan värmeenergi för att använda
till avfrostning.
Men detta(som jag förstår) kommer att öka
kompressorns belastning så att den förbrukar mer energi och
det är den ökningen som vi då lagrar undan , vilket
innebär att i princip så hade vi lika bra kunnat ha en liten
elpatron som värmde vattnet som skulle hjälpa till med avfrostning.
Detta är vad jag tror , hoppas jag har fel ,det hade varit roligt
att få lite djupare analys av någon.
MVH Teltur
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #16 skrivet: 05 december 2010, 22:55:49 »
frontlastare...
Med mindre absolut vatten-innhåll i luften vid låg temperatur (oavsett relativa fuktigheten) kommer påisningen att bli mindre som du säger. Men det påverkar mest intervallet mellan avfrostningarna (på dom flesta pumparna). Det är ändå  i stort sett samma is-mängd som ska tinas varje gång. Dvs samma energimängd per avfrostning, både i söder och norr.
Teltur...
Jag är lite osäker på vad du syftar på med att det skulle öka belastningen. Att lagra undan lite värme till avfrostning, som då inte kommer huset till gagn, borde inte öka belastningen totalt sett.
I mitt fall tas inte så mycket värme inifrån eftersom inne-fläkten står helt still. Med en förångningstemp på ca -25°C blir COP nära 1, så kompressorn står nog för den mesta värmen. Jag antar att man gör så för att inte orsaka för mycket kalldrag.
Just nu är jag lite för trött för att orka sätta upp ett resonemang, men man tycker ju att om man kan höja COP vid avfrostningen borde man gå med vinst. Jag blir borta ett par dagar nu, så jag får återkomma...
Vi borde göra en ny tråd om det - och återlämna den här till Mats S4...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #17 skrivet: 06 december 2010, 08:20:51 »
Hej Mats
Här är en tråd från finska värmepumpsforumet http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10949.0 på en som byggt om en Fujitsu AWYZ14LB Nocria, han har bra beskrivet men på finska..använd Google översättning så får du en bild om hur det är gjort.  Han har mätning av cop mm.
 Har du mer frågor angående konvertering av den här pumpen kan jag nog hjälpa till lite, har en del erfarenhet  ;)
Mvh cstek
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
