Författare Ämne: Panasonic CS-1271KE  (läst 1934 gånger)
Utloggad rogerlj
  • Antal inlägg: 2
Panasonic CS-1271KE
« skrivet: 21 november 2010, 10:11:04 »
Hej! är ny här och undrar om någon kan hjälpa mig med en uträkning, min LVP är nu 15 år gammal och har aldrig fått någon service utöver rensning av filterna,"illa" jag vill veta om den levererar värme som den skall, idag har vi plus 5 grader ute, och har satt pumpen på max dvs.30 grader, och sätter jag ett papper framför luftutsprutet så kan jag mäta med lasertermometern att den blåser ut ca:40 grader. kan med dessa uppgifter räkna ut effekten????
Som sagt helt novis på detta! någon som vet?? / Roger
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Panasonic CS-1271KE
« Svar #1 skrivet: 21 november 2010, 11:30:09 »
Ja man kan räkna ut hur effektiv pumpen är.
(VP temp ut - VP temp in)*Luftflöde*0,0003592kWh = Värmeffekt i kW
förklaring finns i denna post
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29397.msg284343#msg284343
Jag försökte göra en uträkning men hittade inte hur många kubikmeter luft som fläkten i pumpen flyttar på så det blev en gissning efter de värden jag hittat.
Pumpen skall ge 6kW efter de som jag kan utläsa på nätet
40°C i utblåset (tycker jag låter lite klent men jag kan ha fel) -20°C insug * luftmängd som är okänd ca840m³ * 0,0003592kWh = 6,03456kW
För att få uträkningen rätt måste du veta rätt luftmängd
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rogerlj
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 november 2010, 12:22:41 »
Har kollat utblåset igen och ser nu att den kommer upp i 47-48 grader./Roger
