Författare Ämne: Golvvärme + fläktkonvektorer till VVM 240 +2010  (läst 3379 gånger)
Utloggad JSH
« skrivet: 08 augusti 2005, 15:52:56 »
Bästa forumsexperter!
Jag har sedan ett par månader ett alldeles förträffligt fungerande system med en VVM 240+2010 och ca 100m2 golvvärme.
Nu är tanken att jag skall varma upp ytterligare ca 70-80m2 öppen yta med fläktkonvektor.
Kan jag kombinera det med golvvärmen i samma shuntgrupp eller måste jag köra två grupper med olika temperatur??
Givetvis blir effekten på fläktkonvektorn begränsad med lågtemperatursystem men å andra sidan går ju en del av finessen med flytande kondensering till spillo om man måste köra högtemp också...
VVM 240 är väl dessutom förberedd för att köra två grupper (den interna + en extern)?
Tips och råd mottages tacksamt.
Johan
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Golvvärme + fläktkonvektorer till VVM 240 +2010
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2005, 21:59:43 »
Framledning håller högre temp till din  fläktkonvektor än golvvärmen som ligger kopplad via sin fördelningsshunt och egen cirk pump. Kurvan styrs efter fläktkonvektors behov i värme i det rum den försörjer med värme. Dess framlednings temp är emellertid liknande som golvvärme system pga fläkten forcerar ut värme i rummet.
Principen är enl länk:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3707.msg35385.html#msg35385
  • Dot gäster: 3379
