Författare Ämne: IVT eller Nibe med radiatorslinga och golvslinga  (läst 4856 gånger)
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 07 augusti 2005, 22:18:07 »
Hej alla!
Jag går i funderingarnas tider inför val av bergvärmepump. Idag har vi bara radiatorslinga, men på sikt skall källaren få golvvärme. Då vill jag kunna köra golvslingan på sommartid utan att behöva mickla med börvärden eller liknande. Hur har ni löst detta? Det jag siktar på är en IVT Greenline HT9 eller Nibe 1230 8kW.
Min far som är gammal vvs-are tycker man skall ta ut hetvatten och köra en separat shuntgrupp utanför värmepumpens styrning, men jag tror inte att det är möjligt på dessa pumpar eller?
//Peter
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: IVT eller Nibe med radiatorslinga och golvslinga
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2005, 22:56:51 »
Se min koppling. sep injusterade flöde och temp beroende på behov.
Köp av enkel shunt av golvvärme firma.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2005, 20:30:39 »
Det finns inget hetvatten att ta ut från en värmepump.
Om du väljer IVT så ska du köra deras arbetstank på 100liter, då kan du köra golvvärme sommartid.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2005, 20:40:12 »
Jocke vill den 100l tanken skall ligga i serie med radiatorsystemet. Som volym förstorare.
Beskriv din koppling.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2005, 21:17:52 »
http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/Manual_Arbetstank100_sv_2.1.pdf
Enligt lösning A på inkopplingschemat.
Dock med cirkpumpen (G1) innan avsticken till golvvärmen och en ventil mot radiatorerna för att kunna stänga bort dom.
Skulle ta en tryckstyrd cirkpump för att bättre hantera flödesvariationerna.
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2005, 10:43:55 »
Hej wigert
Jag kan bara svara för om man har en IVT då jag har en Greenline HT Plus 9kW.
Det är jättelätt att lösa det hela med styrning från pumpen.
I mitt fall värmer jag mitt parhus där det är golvvärme i den ena delen och radiatorer i den andra. Dessa två lägenheter kan jag styra helt individuellt med de två shuntkurvor som finns inbyggda.
I ditt fall hade jag kopplat bort sommarurkopplingen och knäckt kurvan på golvvärmeslingan (GT4) något vid temperaturer över 15°C. Du kanske får sätta en brytare för cirk.pumpen till radiatorkretsen så att du kan stänga denna på sommaren. Jag hade nog dessutom satt en bypass innan cirk.pumpen för rad.syst.
I övrigt är det bara att följa ritningen.
Se IVT's hemsida i manualen på sidan 56:
http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/Manual_Greenline_HTPlus_svanen_sv_2.1.pdf
Är du inte rädd för att det skall bli för varmt i källaren på sommaren?
Mvh
pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Utloggad pen15en
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2005, 17:03:29 »
Hej igen,
Kolla tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3478.msg33626.html#msg33626
Verkar smart att låta källargolven värmas av radiatorvatten i övervåning.
Mvh
pen15en
  • Dot gäster: 3210
