Författare Ämne: Cirkulationspumpen stannar, vattnet för varmt?  (läst 19021 gånger)
SV: Cirkulationspumpen stannar, vattnet för varmt?
« Svar #15 skrivet: 16 november 2010, 10:12:04 »
Alla ställen där luft kan samlas måste luftas. Radiatorer är typiska luftfällor och samtliga måste luftas. Normalt sett så brukar panna och tankar vara anslutna på ett sådant sätt att eventuell luft inte kan bli fast, utan den fortsätter upp till radiatorer och expansionskärl. Finns det nåt rör, eller nån tank där luften kan samlas så borde det sitta en avluftningsventil där.
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #16 skrivet: 20 november 2010, 18:17:37 »
Idag har jag eldat så mycket som går, laddat upp tankarna i 90-95 grader. Pannans vattentemp låg på precis under 100 ºC (bra/dåligt?). Ju högre temperaturer, desto mer tycker jag det liksom rasslar till i pumpen från och till...kan det vara luft som passerar?
Dock stannar inte pumpen, då jag lärt mig att shunta ner ju varmare vattnet blir. Dessutom verkar vattenpåfyllningen gett resultat...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 20 november 2010, 18:54:51 »
Det kan nog vara luft som passerar när man fyllt på mycket vatten kommer det mycket syre i systemet som kokar ur när du eldar upp systemet till hög temp. Det är det som är fördelen med vedpanna syret försvinner snabbt Thumbsup man kan ställa hastigheten på laddomaten i 3 eller 4 steg beroende på årgång jag skulle tro att du behöver ha en ganska hög hastighet på laddomaten för atmos pannan innehåller lite vatten och man kan få tendenser till lokala kokningar med för låg cirkulation. *vinkar*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 20 november 2010, 19:20:21 »
Pumpen bryr sig nog ej om temp eller tryck,  pumpen är dålig, lagren dåliga..
« Svar #19 skrivet: 20 november 2010, 19:30:54 »
Hur kom du fram tll det Sc:,h
