Författare Ämne: billiga lågenergilampor stör trådlös router  (läst 9974 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: billiga lågenergilampor stör trådlös router
« Svar #15 skrivet: 14 november 2010, 14:27:43 »
Är det nån skillnad med en router som kör på 5MHz?
Ingen aning, nu har jag en Netgear Rangemax som nog är den fjärde eller femte routern jag provat, den alltmer uppgivne försäljaren ledsnade på att jag ideligen lämnade tillbaks router efter router och uppgraderade mig till den utan kostnad. Thumbsup
Det gjorde ju ingen större skillnad ifs för den har inte heller fungerat, men jag orkade inte byta igen, och med facit i hand så var ju inte routern problemet.....
Over and out!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 14 november 2010, 20:37:19 »
Stör en lampa på 2,4- och 5Ghz banden så kan man undra om de verkligen är CE "okejade" ....
Det brukar vara switchdelen som brakar i SOHO routrar. Det trådlösa är begränsat till vissa frekvensband och en max effekt.
Att Cisco SOHO är bättre än andra tillverkare kanske är lite överdrivet. Alla märken har sina problem. Men jag gillar Cisco/Linksys.
« Senast ändrad: 14 november 2010, 20:40:59 av MGKea »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #17 skrivet: 14 november 2010, 23:59:17 »
electro magnetisk strålning. Det är dyrare att att ha strålningsfri electronik
hej.
vi har labbat en hel del med dessa problem !! det är inte strålningen som är bekymmret utan det är dessa jävla övertoner som de mesta av elektronisk utr skickar tillbaka oftast via noll ledaren. övertoner = fula strömmar )) det mest tråkiga är att dessa övertoner registreras i de nya elmätarna som en förbrukning  fiR:
man kan bara gissa varför vi fått dessa fina nya mätare. sedan kan man undra varför de flesta fått ökade elräkningar efter bytet.
lysrör i alla former är katastrofala vad gäller övertoner o framförallt tror vi dumma människor att lågenergilampor är billigare att ha tända än vanlig glödtråds lampa. jaa faktisk förbrukning är i de flesta fall lägre men tar man övertonerna i beräkning = det som vi får betala...då är det nog katastrof. sedan vanliga lampan ger ju lite bonus som värme !!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad MGKea
« Svar #18 skrivet: 15 november 2010, 05:25:54 »
hej.
krister
Då är det väl ännu värre med CE "godkännadet" då?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #19 skrivet: 15 november 2010, 06:28:11 »
CE märkningen omfattar väl bara personligt skydd och har inte så mycket med övrig kvalitet att göra?   Sc:,h
Over and out!
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #20 skrivet: 15 november 2010, 11:12:49 »
I och med att tillverkaren sätter dit CE-märket intygar han att produkten uppfyller en massa olika krav. För elektronikprylar innebär det bl a att den inte ska störa annan elektronisk utrustning och tåla strålning från radiosändare utan att balla ur. Detta inom givna gränser, som är specificerade. Problemet är bara att det är tillverkaren som intygar. Någon kontroll av myndighet sker inte normalt. Det är tämligen riskfritt att tillverka och sälja skräp som inte uppfyller CE-normen. Det värsta som kan hända är att man får ett försäljningförbud, men då finns redan en ny modell, så det är bara att köra på. CE-märket brukar i branschen kallas "China Export".
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #21 skrivet: 15 november 2010, 18:45:07 »
hej.
krister
Har du jämfört billiga lågenergi lampor mot dyrare osram philips mm   Det kanske lönar sig att köpa de dyra
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #22 skrivet: 15 november 2010, 20:49:26 »
hej.
krister
hej. de lysrör vi testade var philips/osram. compakt lysrören blev som en extra bonus i labbet o mins inte vilket märke vi testade.
vi blev så stumma av resultatet + att vi förde inget protokoll på låg energilamporna. testet avsåg lysrör.
lars testade då genast även en billig klockradio han köpte på classe o den hamnade efter testet i sophinken. han menade att den gav så stark strålning+ övertoner att han inte ville ha denna 50cm från kudden. han har numera batteri väckare  he he
krister
