Författare Ämne: Excelark för loggning av CTC (även andra) värmepumpar. Av ME  (läst 19376 gånger)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
Re:Excelark för loggning av CTC (även andra) värmepumpar. Av ME
« Svar #15 skrivet: 29 september 2004, 22:45:35 »
Härligt, ser fram mot det.
Jobba inte ihjäl dig nu bara med skottkärran :)
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Matte.H
Matte.H
« Svar #16 skrivet: 04 oktober 2004, 16:45:35 »
Hallå där ME.
Det var ett fint loggningsark du har knåpat ihop till CTC.
Kurvorna blir ju jättefina :)
Men det är en sak jag inte förstår i diagrammen.
Vad betydet VP-Kurvorna?
VP Kwh verkar ju vara kompressortiden/dygn..eller?
VP ELM Kwh.?..Vad betyder det?...Vilka värden räknar ut den?
Hoppas du kan få det att klarna lite för mej...
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #17 skrivet: 04 oktober 2004, 21:43:13 »
VP Kwh  = den förbrukning som driftdatorn i VP'n säger att den förbrukat. Och det är ungefär driftstiden *2.2kwh) och kanske lite knepigt avrundad.
VP ELM Kwh =  OM du har en separat el mätare som BARA mäter VP'n så för du invärdena här. :)
Kan också meddela att all fyllnadsmassa är förflyttad.
(nu är det bara att tillvåren beställa 5-7 lass till )
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #18 skrivet: 05 oktober 2004, 17:44:53 »
Hejsan ME.
Jag undrar om du har något emot att släppa ditt lösen till ctc-exelbladet??
Jag klarar inte själv av att göra nåt så där snyggt själv, men jag skulle vilja döpa om ett par rubriker så det passar mej lite bättre.
Vvm310+f2120-16
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #19 skrivet: 05 oktober 2004, 22:21:10 »
Hmmmm .. skall fixa så du kan byta rubriker.....
blir efter denna helg då jag har för mycket att göra.
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #20 skrivet: 05 oktober 2004, 22:41:31 »
Me
Det vore kanon om du kunde göra det..
Tack på förhand
Vvm310+f2120-16
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #21 skrivet: 06 oktober 2004, 11:45:45 »
kan du inte bara öppna excel arket och göra en spara som....
Då försvinner skrivspärren och du kan göra dina ändringar
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #22 skrivet: 06 oktober 2004, 14:33:10 »
Svenne.
Jag provade ditt förslag , men skrivskyddet är kvar ändå.
Men tack i alla fall
Vvm310+f2120-16
Utloggad Jerker
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 8
« Svar #23 skrivet: 19 oktober 2004, 22:55:00 »
Detta blir ju kanon.
Men jag har en fråga bara.
Om man kollar så är det ju en summering längst ner på sidan (inmatning), och under januari månad så finns det ett sådant fält under varje inmatnings rad.
Men från Februari månad så saknas det ett summerings fält under "total driftstid" och från Augusti så saknas det också under "Drift komp".
Ska det vara så?
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #24 skrivet: 20 oktober 2004, 11:46:37 »
Det finns lite buggar och missar :)
Håller på att rätta en del, OBS det berör ej  det data du matar in, så du kan kopiera och klistra in i en ny utgåva...
Och den kommer när jag får tid att fixa en hemsida...
vilket hus och jobbet ej tillåter :(
Utloggad Mawi
  • Antal inlägg: 7
« Svar #25 skrivet: 03 november 2004, 20:05:27 »
Jag har tagit hem filen för Nibe och kört den en månad men det blir inga kurvor samt att den inte räcknar ut någonting. Vad gör jag för fel eller är det något annat.
MVH Markus
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #26 skrivet: 03 november 2004, 21:35:59 »
MVH Markus
Om du har matat in decimaler så använder du väl ett komma (,) och inte en punkt (.) för det sistnämnda begriper inte Excell ;)
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Mawi
  • Antal inlägg: 7
« Svar #27 skrivet: 04 november 2004, 17:05:14 »
Jag för inte arket med decimaler. Det jag kan se är att det sista värdet jag skriver in. Flytas till summeringsfältet längst ner och det är det värde som blir i kurvan.
Varför?
MVH Markus
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #28 skrivet: 05 november 2004, 20:02:40 »
Kan vara en bugg i arket :) har fixat några men dess är inte skickade till forumet....
kommer att föröka fixa en hemsida där jag kan ha de olika arken.......
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #29 skrivet: 08 november 2004, 22:32:26 »
Hej ME..
Tackar för ditt fina loggverktyg, jag har en Nibe Fighter 1110 och loggar dagligen med hjälp av ditt Nibe ark så jag ser framemot en ny version framöver..
Jag har ett litet problem som jag inte vet om det går att lösa men du kanske vet om det går att ordna eller inte.
När jag började logga så stod ju inte mina siffror på 0 utan jag började på några tusen timmar och nu tror loggbladet att jag haft 8000 timmar första månaden :) .. har du något bra tips på lösning ?
Lägger upp loggen på denna adress så att du kan hämta ner och kolla på den.
http://sigurd.mine.nu/~martin/Nibe_fighter.zip
mvh Martin
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
