Författare Ämne: Magsjuka Nu  (läst 15946 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Magsjuka Nu
« Svar #15 skrivet: 12 november 2010, 09:36:57 »
jag har aldrig vinterkräksjuka. Inte ens när barnen har det. Jag har hört att det beror på vilken blodgrupp man tillhör, kan det vara så att människor med olika blodgrupper är olika mottagliga för kräksjuka.
Sa samma sak förra året.
Dottern satte igång torsdag kväll, fruan lördag morgon.
Detta drabbar aldrig mig sa jag till fruan.
Åt frukost och var allmänt glad, 3 timmar senare......
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Magsjuka Nu
« Svar #16 skrivet: 12 november 2010, 14:21:34 »
Att folk är olika känslig för magsjuka tror jag stämmer.
Min fru är 25 år och har haft magsjuka en gång i livet, tror inte det bara är en tillfällighet då magsjuka smittar oerhört lätt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Magsjuka Nu
« Svar #17 skrivet: 12 november 2010, 14:22:32 »
Japp, avslagen Coca Cola ska oxå vara bra  Thumbsup
Om man mixar det med whiskey så borde det bli dubbelt bra! :D
Vid magsjuka brukar jag dricka en del, men bara lite i taget. Samma sak om man prövar föda, pyttelite i taget.
Ja Whiskey är bra till mkt, tyvärr ett ganska underskattat läkemedel bland läkare  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Magsjuka Nu
« Svar #18 skrivet: 12 november 2010, 14:52:37 »
Det är i alla fall lite roligare att vara sjuk om man är litte på fyllan.
Min mamma har aldrig varit magsjuk i den bemärkelsen, men var på solig ö med älskaren och de åt samma mat, och oftast beställdes en portion som de delade och i stället åt lite oftare. Mamma dricker väldigt lite och sällan,medan älskaren startade dagen med en rejäl virre. Och sedan alkoholhaltig dryck till maten...... Morsan fick salmonella och var mellan varven medvetslös. Medan älskaren inte var sjuker alls. Å andra sidan har folk åkt på fylleresor och ändå insjuknat. Så hur effektivt alkoholen är vettitusan.
Hellre full och frisk än nykter och sjuk.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Magsjuka Nu
« Svar #19 skrivet: 12 november 2010, 21:52:11 »
Peppar och andra huskurer kan inte styrkas vetenskapligt. Finns en del omnämt på smittskyddsinstitutet.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Magsjuka Nu
« Svar #20 skrivet: 12 november 2010, 23:24:46 »
Jag hade några vårtor på ena handen vid 10 års åldern. En kompis pappa trollade bort dessa och tillade att nu behöver du inte vara orolig för att få mera vårtor. Efter någon vecka var vårtorna borta och jag har aldrig fått någon efter det. Trots att man ibland näst intill bodde på badhus och i allmänna duschområden. Så vad ska man tro? Var det slumpen eller?
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Magsjuka Nu
« Svar #21 skrivet: 13 november 2010, 00:50:28 »
Ha, ha, ha, ha, precis, hellre full, ful och frisk än snygg, nykter och sjuk  ;D
På tal om salmonella, i lumpen vid 30-40 - grader så fick vi alla skita i skogen och köra en topps i skiten och stoppa i ett rör, bara för att en kock hade fått salmonella.
Grejen var bara att vi hade varit i fält 2 veckor i kölden, jag var 18 år och hade enorm förbränning, så jag hade inte skitit på 2 veckor och var inte ens skitnödig...........
Dom tvingade alla att lämna prov, och jag pressade efter mycket om och men ut en "kotte" med skär smärta. ( jag kallar det kotte eftersom det känndes som att skita ut en grankotte åt fel håll), faaaaaan vad jag skrek när kotten fick retrera, det är inte nyttigt att skiten står stilla i rören  ;D.
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad "joka"
SV: Magsjuka Nu
« Svar #22 skrivet: 13 november 2010, 09:47:40 »
Whiskey hade hjälpt dig då med om du tänkt på det  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
SV: Magsjuka Nu
« Svar #23 skrivet: 13 november 2010, 10:31:50 »
Semper har en produkt som heter Magdroppar och är en aktiv bakteriekultur som finns på apoteket. Det är en lite flaska som förvaras i kylen. Jag provade den på min 2 åring i går som var osannolikt lös imagen sedan magsjukan i måndags. Jag bytte sammanlagt 10 blöjor på 2 timmar när det var som värst igår. Han fick några droppar varje gånga som han ville dricka eller äta något under gårdagen och i morse så var det vanlig avföring. Sedan om det beror på detta är svårt att svara på med det verkar fungera. Provivadryck och A-fil är annars en bra produkt med samma typ av innehåll.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Magsjuka Nu
« Svar #24 skrivet: 13 november 2010, 11:28:19 »
Vadå ful??? Jag blir jättesnygg och en sexatlet runt 1,5 promille. Men redan efter den första rackar'n så börjar det smyga på att man blir läckrare!
En bieffekt är dock att kvinnorna också blir snyggare! Har varit nära att göra en vargtass i ungdomen. Men man har väl lärt sig med åren hur det kan bli lite fel ibland! Dessutom funkar pås alternativet utmärkt dagen efter!
Jawen! Ta 2 pannor kokkaffe på morgonen så slipper du kottarna i avföringen. Ta sedan en dusch så du slipper stänk upp på ryggen!
