Författare Ämne: Bästa sättet att sprida värmen i huset från en kamin?  (läst 71381 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Bästa sättet att sprida värmen i huset från en kamin?
« Svar #15 skrivet: 12 november 2010, 12:39:22 »
Javisst är det en bra lösning Axi, jag har själv prövat en liknande lösning på värmeförflyttare med utsug vid taket ovanför braskaminen samt med en rekorderlig fläkt som fördelar ut värmen till andra utrymmen så jag vet att detta fungerar alldeles utmärkt. Allt enligt denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20540.0  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Axi
  • Antal inlägg: 33
« Svar #16 skrivet: 15 november 2010, 10:19:53 »
Jag vet Raffen. Jag har redan läst hela den tråden och tyckte den vart riktigt intressant. Jag har stora möjligheter att förflytta värme via vindsutrymmet nämligen. Jag funderade på att använda samma teknik för att flytta värme till svåråtkomliga rum men med en luft/luft pump som värmekälla.
1 plans 100m² Trähus fr 1970, 2 glasfönster, Franska fönster i vardagsrummet. Direktverkande el, öppen spis. 100mm M.ull i ytterväggarna + 13mm gips. Krypgrund. Takhöjd inne ca 2,5m.
Kirev
Kirev
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2012, 21:37:07 »
Håller inte med, Sobris.
En kamin drar in förbränningsluft från golvet och avger värme längs taket. Om man tar in separat förbränningsluft så försämrar man värmespridningen, tvärtemot vad du säger.
MVH/Gano
En modern kamin tar alltid förbränningsluften utifrån. Anledningen till detta är att annars tar man redan uppvärmd luft och blåser ut genom skorsstenen (eldar för kråkorna). Har man en öppen spis så kan man nästan suga ut mer varmluft genom skorsstenen än vad kaminen ger i värme. All denna luft som går ut genom skorsstenen måste givetvis ersättas och gör så av kall luft utifrån. Det är så klart dumt att låta uppvärmd luft försvinna genom skorsstenen och sen ersätta den med kall luft utifrån.
Man får ändå en naturlig värmespridning genom att kaminen värmer luften inne, vilken stiger upp i taket och kallare luft sugs mot kaminen längs med golvet.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2012, 23:15:29 »
Finns det några underlag från verkliga tester som visar på skillnader mellan att ta inneluft kontra uteluft till förbränningen?
Hade varit kul att se lite siffror som är relevanta (hittar inge via google).
Jag inser att det bör vara något effektivare med luft utifrån men samtidigt måste förbränningstemperaturen sänkas pga den kallare tilluften, detta sänker verkningsgraden och ger sämre förbränning = mer utsläpp.
Kul notis: När vi skull handla kamin försökte jag hitta siffror på detta utan resultat, jag frågade då en känd svensk kamintillverkare om dom hade några tester som visade på skillnaden men det hade dom inte utan endast med >15graders tilluft. När jag ifrågasatte varför det inte fanns så fick jag till sist svaret och det var att det är omöjligt att få en kamin miljögodkänd med kallare tilluft pga utsläppskraven.
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
