Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Split värd 10 000kr mer än 2025-10?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Split värd 10 000kr mer än 2025-10? (läst 7896 gånger)
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Split värd 10 000kr mer än 2025-10?
Svar #15 skrivet:
04 november 2010, 22:19:01 »
Jag har en 2025 som står utanför sovrumsväggen och tre meter ifrån entrén.
Den hörs inte......jag brukar gå fram ända till åbäket för att kolla om den lever.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
jonasb
En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 510
jonasb
Svar #16 skrivet:
04 november 2010, 22:19:31 »
Ljudtrycksnivå 2025-10 är vid max fläkt 62 dB, motsvarande för splitten är 65 dB,
då skall man komma ihåg att Splitten är en 12 kW pump (motsvarande för 2025-14
är 69 dB). Altså helt likvärdiga om man tar hänsyn till effekt. Dock skall man komma
ihåg att Splitten under stora delar av året går med betydligt lägre fläkt och kompressoreffekt
(varvtalsreglerat), under dessa tider är Splitten betydligt tystare. Vid lägre effekt
går även 2025-10's fläkt ner till halvfart och även den blir tystare.
Splittens inneenhet låter inte något att tala om (vid rimlig VB pumphastighet och tryckfall).
Däremot kan Splittens kylmedierör vara ljudliga då 4-vägsventilen slår om samt vid kompressorstart,
dra ej dessa rör i bostadsutrymme.
MVH/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.
Yazper
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 157
Värmepump eller inte?
Yazper
Svar #17 skrivet:
04 november 2010, 22:51:35 »
Min alldeles högst subjektiva uppfattning är att Splittens utedel låter mer än andra pumpars... Hur man uppfattar
ljud är också subjektivt...hmm... Kanske står min split placerad så att ljud studsar o har sig...
Jag har gått i grannskapet och lyssnat på många olika märken, om du är orolig för ljudnivån är mitt råd att göra som jag gjorde
gå en lååångpromenad i ett villakvarter och lyssna.... Perfekt nu i höst/vinter när pumparna jobbar på, vår/sommar är de ju knappast igång...
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Danielmotala
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Motala
Antal inlägg: 21
Danielmotala
Svar #18 skrivet:
05 november 2010, 08:42:48 »
Grannen har en 2025-8 och den låter helt ok tycker jag men lite svårt att hitta en Split att lyssna på, det kryllar ju inte av dom.
Jag vill nog helst ha en Split men efter att ha läst lite i manualen
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/bilder/NIBEManual_1_0_0_A.pdf
blir jag ju lite tveksam. Kommer jag få stå i pannrummet ett par timmar i veckan och pilla med Spliten?
Nibe S1255-12, enplansvilla byggd -63, 107 kvm + källare i Motala.
jonasb
Expert på värmepump
Antal inlägg: 510
jonasb
Svar #19 skrivet:
05 november 2010, 20:53:14 »
Nej man behöver inte sköta splitten mer än någon annan VP, däremot behövs
en riktig grundinställning för optimal drift (bästa värmeutbyte) och minimalt
antal starter. Splitten har till skillnad från on-off pumpar mer rattar för att
uppnå optimal drift som ges aa en inverter-pump. Dvs. att
exakt producera den värmemängd och framtemperatur som för tillfället behövs
utan kompressorstopp. Man eftersträvar altså att håll temperaturen så låg
som möjligt och därmed höja verkningsgraden, den möjligheten finns inte
på on/off. Problemet är att många installatörer inte gör denna grundinställning,
utan nöjer sig med att ställa in kurvlutning shablonmässigt baserat på landsända
enl. manual. Därvidlag är det ingen skillnad mellan Split och 2025, en felinställd
split fungerar inte sämre än en felinställd 2025.
Manualen är primärt skriven för de som vill få ut bästa driftsekonomi av Splitten,
jag är säker på att en liknande skrift skulle kunna tas fram för 2025.
MVH/Jonas
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2915
användare: 7
rocas
xxargs
KaktusMaster
ErikB
Ewald
perra83
Mike
