Författare Ämne: 26 dagars logg :-)  (läst 12151 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: 26 dagars logg :-)
« Svar #15 skrivet: 28 juli 2005, 16:04:11 »
Jag vill med mitt inlägg säga att alla ni har mycket bra värde. Min juli månad förbrukning 31 dagar bakåt är 1292kWh/31=41,67kWh/dygn.
Beräkning:
Fläkt på taket 100W kont   24h/dygn=2,4kWh  ger 74kWh under juli månad
Pool p. 0,75Hk=0,551KW       5h/dygn=2,75 "          85,4 "                        "
+1 extra cirkp för rad syst alltid till 55 W  + fläkt konv 100W ca 116kWh   "
Min VP + körn 120h                          ca 2kW  VV+poolvärme      ger 240kWh   "
Summa sumarum hushållsström 776 under juli månad =25,05kWh/dygn.
« Senast ändrad: 18 september 2005, 22:47:15 av Janne El-Energi »
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
« Svar #16 skrivet: 28 juli 2005, 16:06:30 »
kanske har Janne en elmätare som går fortare än vad den ska
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
  • sxa
« Svar #17 skrivet: 28 juli 2005, 16:49:53 »
Jag har många prylar. Mitt motto lev i nuet. ta var dag som den kommer. Gräm dig ej för spilld mjölk.
En bisak med att ha många prylar är att man oftast har mer att sköta och som kan gå sönder.
Därför måste man själv laga dem för jag har ej råd att betala för var sak som strular.
Den som har mest prylar då den dör lever lycklig, Men dör fattig.
Tvärtom.
Vilket är bäst.
« Senast ändrad: 18 september 2005, 22:48:02 av Janne El-Energi »
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
« Svar #18 skrivet: 29 juli 2005, 07:31:09 »
Sådärja, nu lider Juli månad mot sitt slut.
Jag har ett genomsnitt på 18,83 per dag under 29 dagar.
Vilket om det håller sig, skulle motsvara ca. 584 för hela Juli.
Om man räknar med att Juli står för 3% av årets totala energiförbrukning.
(Siffror tagna från Borås...men iaf)
Så kommer min totala elförbrukning under ett år hamna på strax under 19000.
Jämför man med den familjen som bodde i huset innan så är det en besparing
på 12000 över hela året.
Men det förutsätter nog att man trimmar in VP'n under hösten tror jag.
I varje fall så känns det hoppfullt än så länge.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #19 skrivet: 30 juli 2005, 22:46:49 »
Min elmätare bytte elleverantören ut för ca 2 år sedan. Den var av samma typ som den på bilden (med snurrskiva).
Om elförbrukningen blivit "högre" efter utbytet vet jag ej!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
« Svar #20 skrivet: 01 augusti 2005, 07:58:38 »
då var juli över.
det blev inte 584 Kwh som jag sa ovan.
Det blev 591 Kwh. (Väldigt mycket matlagning på spisen + tvättning de sista 2-3 dagarna.)
Vilket ger ett snittvärde på 19,06 Kwh / dag.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #21 skrivet: 18 september 2005, 21:17:03 »
Hur beter ni er för att få fram dessa siffror?? Sc:,h
Medel för juni/juli ligger på 40,4 kw/dygn för mig. :'(
Men jag säjer som Janne. Många roliga prylar drar ström.......
Så fortsätt ni att leka med era barkbåtar  *hehe* *hehe* *hehe*
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #22 skrivet: 18 september 2005, 23:11:25 »
Jag har förundrats över hur lite man kan göra av med och fortfarande....därför har jag satt separata elmätare på snart sagt alla apparater och vidtagit långtidsmätning för att se hur vår familj (3 pers) bränner energi! Nedan redovisas snittförbrukning per förbrukare, mätningarna har skett i snitt över 100 dagar. I och med att poolen är med gäller dessa siffror för sommardrift, VP förbrukning är således endast VV. Samtidigt så saknas i denna tabell all form av belysning, apparater som pluggas in ibland, typ kaffebrygg, strykjärn, vispar, dammsugare, hårfön, borrmaskiner osv, mm!
Noteras kan att ALLA vitvaror är från detta sekel, och vi ligger och snittar på 45-50 kW/dygn under sommaren (jo, jag har 2 elgolv igång också)
Kw/dygn
2,56   TV+Video+DVD
0,90   Hydroforpump
1,32   Diskmaskin
0,18   Micro
0,81   Ugn
3,13   Dator mm
0,39   Spis
3,37   Tvätt/tork
2,24   Kyl/frys/is
1,15   Loggdator
1,58   Frys
5,51   VP
5,50   Poolpump
28,65   S:a
Jag är mycket nyfiken på hur man kan få huvudmätaren att stanna på 12-15 kW/dygn, vore intressant att få ta del av liknande mätningar från någon annan!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
  • sxa
« Svar #23 skrivet: 19 september 2005, 08:21:45 »
maj 6,2%,   (proc av års förbr)   (1735)       VP starter  29/216 ggr  5/246 h  hög/låg Effekt
juni 4,8%,                                (1366)       VP starter 141 /68 ggr  95/63 h hög/låg Effekt
juli 4,8%,                                 (1292)       VP starter 66/68 ggr  39/69 h hög/låg Effekt
aug 5,1%,                                (1428)       VP starter 109/37 ggr  73/45 h hög/låg Effekt
__________________________________________________________________________________
Summa 8 mån. .18415  ===== Sommar förbr 4 mån 5821/122 dagar = 47,7kWh/dygn. (summa VP 635h)
Det ger mig VP drift 269h VV +366h värme pool.
Jag har ju som ovanståend redovisning från RLA pool pump gående + takfläkt + avfuktare+ badrum min golvvärme (20 grader).
Tar bort dessa ger det mig under 4 mån eller 122 dagar
Pool V VP =915kWh (7,5kWh/dygn ) Pool pump + VP 3h/dygn a 2,5kW inkl pool pump=366h extra VP drift.
Tak fläkt   =293kWh (2,4kWh)
Av fuktare= 69kWh (0,56kWh)gång tid ca 300h a 230W
Golvvärme=183kWh (1,5kWh) 3 h/dygn genomsnitt
Summa extra förbrukare 1459kWh
Med min summa av 5821-1459 får jag 4363/122=35kWh/dygn i hushålls el.
Det jag vill säga med detta är beroende på ens levnadssätt och antal förbrukare av ens hushålls ström och sen vidare summa av elförbrukningen. Med familj hos mig med 3 st stora barn som duschar använder datorer har kompisar som badar(pool) duschar blir så klart förbrukningen "lite större än de flesta. Jag vill hävdas att normal förbrukning ligger på ca 25kWh/dygn och låg förbrukare kan minimera detta som vi ser till ca 15kWh. De har andra levnads vanor än min familj.
« Senast ändrad: 19 september 2005, 08:49:00 av Janne El-Energi »
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
« Svar #24 skrivet: 20 september 2005, 13:21:23 »
Hmmmmm.....någon skrev att de inte förstår hus man kan få mätaren att stanna på 12-15 Kwh / dag.
Ser att folk har uppemot 35-40 Kwh / dag.
Jag säger att jag förstår inte hur man kan komma upp till detta.
Vi har:
Juli:    ~ 19
Aug:   ~ 16  (borta i 18 dagar pga semester)
Sept:  ~ 23
Vi har TV, Video, Dator, Kyl, Frys, Lampor, varmvatten, etc etc, golvvärme i badrummet.....
Vi tycker att vi är ganska normala i vårt liv.
Skillnaden är kanske att vi stänger av vissa saker helt när de inte används.
Typ TV och dator. Inte ens stand by.
Hmm....jag förstår inte. För att vi skulle komma upp till 35-40Kwh / dag i enbart HH,
så hade vi behövt ha spis och ugn på mer eller mindre dygnet runt.
Nåja,,,,,det löser sig väl i slutet på året.
//// H
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #25 skrivet: 20 september 2005, 15:50:26 »
Angående tröga elmätare hade jag en sån en gång i tiden, efter varje årsavläsning fick jag tillbaka en rejäl slant från elbolaget.  ;D
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #26 skrivet: 22 september 2005, 21:37:41 »
Senaste dygnet hade vi en total förbrukning på 30 kwh.
Tyvärr har jag bara en mätare men följande skedde under dygnet;
4 duschar
2 omgångar matlagning
Ganska många lampor tända på kvällen och en del en bra bit in på natten
Kyl/frys
Frysbox
Extra (öl)kyl *roflmao*
Datorn på ca 3 timmar
TV och video är på när ungarna är hemma och vakna och sedan ett par timmar till
En omgång med diskmaskinen
2 luftavfuktare som går kontinuerligt
Om detta är mycket eller inte får ni själva avgöra.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
« Svar #27 skrivet: 23 september 2005, 08:10:16 »
hmmm...om jag då gör samma uppställning som Jarl, så ser det ut så här förra dygnet:
Förbrukning 23 Kwh
2 duschar
1 omgång matlagning
Medium antal lampor tända
Full size kyl
Full size frys
Dator 1 timme
TV + video 3-4 timmar
om man lägger på de exta mojänger som Jarl har igång så har vi ca samma förbrukning per enhet....ungefär
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #28 skrivet: 23 september 2005, 09:49:14 »
Om man tänker på vad som är på väg mot USA´S sydkust just nu känns det som om det kan kvitta vilken elförbrukning man har eller hur?
Då hade man nog haft problem av en helt annan dignitet.
75 m/s bär respekt med sig. Då hade väl min Optima blåst iväg! :-[
// Jarl
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #29 skrivet: 23 september 2005, 23:21:18 »
Jag tror inte det blir så mycket av denna storm, de är hysteriska i USA nu...
