Författare Ämne: Nån som använder Facebook?  (läst 38188 gånger)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Nån som använder Facebook?
« Svar #15 skrivet: 23 oktober 2010, 18:23:02 »
Trynboken; allt annat än grymt! ;)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 23 oktober 2010, 19:19:44 »
Några av er som använder Facebook?
Det gör jag iaf, en kul grej  :)
Välkommen till framtiden  Thumbsup
Vi kanske skall dra igång en användargrupp för Bosch värmepumpsägare...
Ni finns den, FB-gruppen: Riktig värme får man av VP:s från Bosch!
Nu blir du medlem och bjuder in allt och alla, säker 10000 medlemmar innan helgen är slut  ;)
"Inga resultat för Riktig värme får man av VP:s från Bosch!
Kontrollera stavningen eller prova ett annat sökord."
Ska kolla upp det sen, ska beställa mat på Thaien nu...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #17 skrivet: 23 oktober 2010, 19:26:02 »
Fattar inte varför gruppen inte registreras  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #18 skrivet: 23 oktober 2010, 19:31:28 »
Bästa med facebook att man kan umgås med lite kompisar utan att behöva bränna allt för mycket tid.
Jag har bara nära kompisar som vänner på Facebook.
« Senast ändrad: 23 oktober 2010, 19:34:41 av MGKea »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 23 oktober 2010, 19:38:13 »
Jag har aldrig fattat vad man skall med facebook till när det finns forum.  ;)
Vi har ett konto på Facebook där vi skiftare (6st) och arbetsledning har tillgång till, hemligt konto alltså. Ingen utomstående kan söka på företagsnamnet tex. och hitta kontot. Det är skitbra för att utbyta info och hålla sig uppdaterad om driftinfo på jobbet när man har frivecka! Annars när man kommit till jobbet en Fre natt efter frivecka och man skall jobba hela helgen så har man inte haft en susning vad som hänt tidigare i veckan...Numera vet man lite mera när man kommer till skiftet  efter frivecka.
Komplettering: Använder det även som MGKea, funkar utmärkt.
« Senast ändrad: 23 oktober 2010, 19:42:51 av leifa.k »
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 23 oktober 2010, 20:09:05 »
Nu ska du väl hitta den, du står iaf som "trogen medlem" purjo  ;)
Grupperna va väl bättre konstruerade förr eller  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 23 oktober 2010, 20:23:00 »
Facebok va är det  Sc:,h
cocacola *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 23 oktober 2010, 20:26:41 »
Trodde aldrig jag skulle säga detta. Rickard, håller med dig helt Thumbsup ;)
« Svar #23 skrivet: 23 oktober 2010, 20:31:20 »
Jag tycker det är lite dålig tillströmning på medlemmar i gruppen  tomte::
Vi kanske borde starta en undergrupp för Bosch-wannabees?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #24 skrivet: 23 oktober 2010, 20:35:11 »
cocacola *vinkar*
Fruntimrens motsvarighet till värmepumpsforumet!  *vinkar* ;)
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #25 skrivet: 23 oktober 2010, 20:45:16 »
Jag är också där. Mest för att spela, erkänner jag.  :-[
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 23 oktober 2010, 22:25:28 »
Tycker du ska skaffa FB så bjuder jag in dig i gruppen  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #27 skrivet: 23 oktober 2010, 22:26:43 »
Dålig tillströmning  Sc:,h
Är väl en sådan typisk grupp som alla vill va med i  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36659
« Svar #28 skrivet: 23 oktober 2010, 22:27:39 »
Orka.
(Tror det är där skon klämmer, vem behöver ytterligare ett "forum" för värmepumpar?)
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 23 oktober 2010, 22:34:05 »
Orka.
Tror du börjar bli nervös nu, lite bekymrad över att gruppen ska konkurrera ut ditt forum   ;)
Den har ju trots allt redan nu efter drygt 3 timmar i etern hela 2 medlemmar  ;D
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
