Författare Ämne: Planering av solvärme  (läst 7341 gånger)
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
SV: Planering av solvärme
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2010, 15:55:09 »
Idén med tidsstyrd VVC kom från nån annan här på forumet som hade gjort så och det funkade tydligen bra. Men jag tänkte ändå inte ha det i nuläget så det kvittar.
Varför är heatpipe det sämsta? Trodde det var det bästa för att få ut nåt över huvud taget när solen är svag på vintern tex?
Ponera att vi har "bastarden" som du kallar den ;) inkopplad och klar samt att det finns lite utrymme kvar. Man vill ju inte slänga bort den. Vore det inte en bra idé att ha en extra enkel tank med solslinga som förvärmer inkommande kallvatten då och låta bastarden vara inkopplad som tänkt? Då finns det kallt vatten att jobba emot för solen och samtidigt kommer det alltid finnas minst 270 liter varmvatten som värms eller varmhålls av VPn beroende på om det finns sol eller ej. Det kanske inte blir så dumt ändå, att ladda en förvärmningstank i alla fall utom när solen ger mycket, då kan man även ladda bastarden. Men så var det ju det där med utrymme... Får väl ta motorsågen och bygga ut en 60-modul när huset kommer ;D
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2010, 17:36:09 »
Inte lätt att råda när det är någon annan som dikterar villkoren. Man här kommer
några kommentarer i alla fall:
Du kan inte ha VVC som tidsstyrs. Antingen har man VVC och då skall den alltid hålla
minst 50 grader, eller så har man inte VVC alls...
Om du skall köra sol mot "bastarden" så måste du ha HeatPipe för att det skall hända
något överhuvudtaget. Samtidigt är HeatPipe SÄMSTA möjliga val om du vill köra solen
på låga temperaturer och förvärmning av brine.
Om "bastarden" skall vara kvar så ser jag inte riktigt hur du skulle kunna göra något
annat i det utrymme som finns i huset. Garaget är enda räddningen i så fall.
@ smurfen72: Vilken kalkyl menar du då? Försök bidra med något annat än ett långt
citat av vad jag nyss skrivit. Det får vi väl anta att alla redan läst, eller hur?
Menade naturligtvis beräkningen som näms i första inlägget som tydligen inte alla har läst ;) misstänker att det blir dålig lönsamhet att installera bergvärme och solpaneler och ändå värma en del av vattnet med elberedare.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2010, 18:22:53 »
@ smurfen72: Min uppfattning är den att det blir problem att hålla bastarden
uppe i de 60 grader i hela volymen som föreskrivs i BBR. Tala om för mig hur
det skall gå till den som kan? Både en VP och solfångare mår bra av att någon
annan ansvarar för spetsningen av varmvattnet. Om vattnet redan är tillräckligt
varmt (eller varmare) när det kommer fram till en el-VVB så kostar uppvärmningen
av vattnet inget extra.
@ steppen7: Vad folk här på forumet säger litar du väl inte på  *roflmao*
VVC måste alltid hålla minst 50 grader och då faller förstås idén med tidsstyrning.
HeatPipe tål inte kylning under en viss nivå (ca 25-30 grader) för då stannar
HeatPipe-processen. Om du skall köra mot kall mottagare så är det U-Pipe eller
plana som gäller. Tumregeln är snarast så att HeatPipe tar man om man MÅSTE
leverera höga temperaturer och det är precis vad du måste om du har en bastard.
Man skall inte köpa alla grisar i samma säck, som mormor sa :(
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #18 skrivet: 19 oktober 2010, 22:07:11 »
Jaha där ser man, jag visste inte att det var skillnad på heatpipe och u-pipe, tänkte vakuumrör som vakuumrör men jag får väl läsa på lite där.
Vad tror du är bäst, att ladda bastarden med sina 270 liter eller skaffa en förvärmningstank som pga utrymmesskäl är mycket mindre? Om vi säger att man kan ladda bastarden från 50 till 85 grader så blir det 9450 gradliter. En förvärmningstank på säg 100 liter kan man säker klämma in, den måste då höjas 9450/100=94,5 grader för att laddas med samma energi. Hmm 100 liter är inte mycket...
60 grader enligt BBR? Varför är då standardinställningen på 1145:an 50 grader?
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #19 skrivet: 19 oktober 2010, 22:55:08 »
Anledningen till att Nibe pratar om 50 grader är väl för att det blir
allt för plågsamt för VP att göra högre temperaturer. Klarar den
ö.h.t. 60 grader? För att åstadkomma 60 grader i vattnet efter växling
i slinga borde man dessutom mata med upp mot 65 grader eftersom
man tappar lite i temp. vid all värmeväxling. Se'n går inte värmeväxlarslingan
helt till botten heller, vad jag kan se på Nibe:s skisser. I botten klarar man då
garanterat inte några 60 grader....
Mellan 60 och 85 grader på 271 liters volym finns inget utrymme för solfångare
att arbeta över huvud taget tyvärr. Du får kokning i ett enda nafs på sommaren
när solen ligger på. Anläggningen kommer då att spola ut hetvatten i avloppet
via säkerhetsventilen hela dagarna för att kylas sig  >:(
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #20 skrivet: 19 oktober 2010, 23:15:39 »
Jodå man kan ställa vv-temp upp till 70C, men sista 5C är med elspets så 65C klarar den.
Det låter som att en 300 liters tank som är kall i botten är ett vettigt minimum för ett solfångarsystem. Kan man dra den slutsatsen? Om man inte vill slänga bort sin nya VPBS300 vore det bästa att ladda en förvärmningstank och behålla VBPS:en som spets bara?
Det lutar åt att det inte blir nåt solsystem nu. Att det blev tokigt med tanken i kombination med att det ändå inte kommer löna sig.
