Författare Ämne: Vilken typ av övergång ska användas ihop med järnrör mot radiator?  (läst 24040 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
går det att flexa röret ca 1 cm så kan man få in ett t-rör med superblå kopplingar  .tänk på att t- röret är en storlek större det finns spelrum där.
cocacola *vinkar*
Utloggad clain
  • Antal inlägg: 25
cocacola *vinkar*
Det tror jag inte borde vara några problem alls, om det kommer till det, våra stammar är "fastsatta" med smidda gamla järnspikar som är lite bockade runtom bara så det går att skjuta några cm både i höjd- och sidled..
Men det var egentligen inte så jag tänkte göra, tanken var väl snarare att även kapa bort järnröret efter T-röret en bit och ersätta det med ett nytt kopparrör och gå på det gamla järnröret längre bort.
Därav fråga nr 2, tänkte att man kunde använda reduceringssetet från klämringskoppling till kopparrör även för stammen, men vet inte riktigt vad jag bör välja för dimensioner på kopparröret för att matcha befintligt 27mm järn.
Det skall ju bli bredare radiatorer efter bytet så tanken är ju att kapa bort befintligt T-koppling och en del järnrör och flytta avsticket lite till vänster, för att centrera nya radiatorn.
En liten skiss på hur det ser ut idag, de svarta strecken ska illustrera undervåning/övervåning..   :)
Hus: 120kvm boyta, byggt 1923, 1,5 plan, krypgrund, nyrenoverade 2-glas fönster, tilläggsisolerad vind ca 500mm, delvis tilläggsisolerad fasad (pågående): Paroc 45mm Was 35tt klimatskiva
VP: Nibe Fighter 1125-6, VPA 300/200 - Installerad Hösten 2007
Radiatorer: Källare: 1st Purmo Kompaktradiator C22 600x1200mm - Bottenvåning: 4st Sektionsradiator Duplex 500x990mm, & 1st Sektionsradiator Triplex 500x990mm, 1st Sektionsradiator REX 590mm - Ovanvåning: 1st Sektionsradiator Triplex 500x1530, 1st Sektionsradiator Duplex 500x1530mm.
Daniel Kühnemuth
Daniel Kühnemuth
SV: Vilken typ av övergång ska användas ihop med järnrör mot radiator?
« Svar #17 skrivet: 10 mars 2015, 20:56:38 »
Hade liknande problem.
Fick hjälp på Hornbach med att hitta en hylsa i plast som ska användas istället för klämmringen i vanlig klämmkoppling.
Funkar toppen och var billig.
