Författare Ämne: Pellets eller värmepump? Vad välja?  (läst 41369 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Pellets eller värmepump? Vad välja?
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2011, 22:42:01 »
Med ett pelletspris på c:a 53öre/kWh (2.300:-/ton, 4.800kWh/ton, 90% verkningsgrad) & ett elpris på 1,30kr/kWh (ink. allt) så behövs ett COP över 2,45 för att en vp ska löna sig. Då pratar vi bara ren driftkostnad & inga avskrivningar.
Har du då tagit med i beräkning att det tillkommer sotningkostnad samt brandskyddskontroll kostnad?
//Krister
Tycker nog att det är lite hög verkningsgrad i beräkningen samt lite väl lågt pelletspris, om det nu är i småsäck, vilket är det absolut vanligaste. Glädjekalkyl för pellets säger jag.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #16 skrivet: 09 april 2011, 00:20:50 »
Vi funderar väl på samma sak, har nog kommit fram till att pellets är det bästa för oss med källare.
Pratade idag med en kille på Hemmastadd och enligt honom undrar man i branschen varför luft/vatten pumpar över huvud taget existerar, man har tagit det dyra från bergvärmen och det dåliga från luft/luft eller nått i den stilen och resultatet är tydligen inte så lyckat??
En bekant slängde ut sin vedpanna och installerade bergvärme men fick då fuktproblem  i vinden på något sätt, är det någon mer som hört något liknande?  Känns som att bergvärme är väldigt bekvämt men vågar man installera en VP när man hör sånt?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 09 april 2011, 23:52:27 »
Murstocken kan nog ge lite värme på vinden som håller fukten på skaplig nivå.
Å andra sidan har moderna pellets pannor så hög verkningsgrad att det inte heller blir mycket värme på vinden.
Det är nog inte någon större fara att låta murstocken kallna om du har bra ventilation i bostadsdelen på huset.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #18 skrivet: 22 maj 2011, 20:17:01 »
Jag kommer från en vedeldarfamlilj och sambon likaså. . . . men på något vis blir det ändå lite jobbigt att sota ur det aset.
Det tar en timmer om man gör det riktigt nog och aktar sig så man inte blir så skitig. En halvtimme går om man vill men då har man sot upp till axlarna huvuddunk
Fyller på ett veckoförråd lite beroende på när på året det är. Varannan vecka eller 2ggr i veckan.
Bära ner en palla i källaren tar på två man ungefär en 15-20minuter beroende påp hur effektiva man är samt hur långt man ska bära.
8pallar om åter blir 2h 40m om åter man bär pellets...
Fyller på ca 3h om man ska räkna
Sota ur antagligen 2000:- eller vad sotaren tar eller ca 10h
Det är inte så jävla farligt men hade man kunna låta bli. . .
Sen vill varken jag eller min sambo tvätta kläder. Det är ju jobbigt det med, och inte tala om att styrka dem!
Jag skulle aldrig montera in en pelletspanna vid nybygge, det känns inte så 2011 direkt...
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #19 skrivet: 22 maj 2011, 20:18:49 »
och sen så kommer jag upp i ca 91.7% verkningsgrad om man kan lita på Testo instrumentet... så det är inte omöjligt. Sjunker dock om man inte sotar ur.
Nibe Pellux och Nibe PB-10
Utloggad kjell å
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 03 juli 2011, 21:36:50 »
Vi har en fastighet där det gått åt 40 ton pellets per år.
Pannan är 5 år gammal och är på 50 kw.
Vi kastade ut den i nov 2010,när vi installerade bergvärme 850 meter hål
och 36 kw VP.I december 2010 sparade vi 14000:- i driftskostnad.
Vi räknar med att investeringen på 650,000 är pay/off på 5,5 år.
Pelletspannornas verkningsgread är oftast överreklamerad.Vi våra mätningar
var verkningsgraden ca: 60 % vid del/hellast.Se även konsumentverkets
hemsida där man bl.a. visar att pelletspannonr under sommaren kan ha
ner till 35 % iverkningsgrad.Med andra ord stäng av pannan och kör el.
Dom som går från ved till pellets kan jag förstå,men pelletseldare vet inte
hur många kw man får ut.Det det därimot dom som går från el till VP.
ivt c5-2002
först 180 m jordvärme, nov 2006 120 m bergvärme
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #21 skrivet: 21 augusti 2011, 13:53:17 »
Vad är (var) det för panna?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Roy W
Roy W
« Svar #22 skrivet: 26 oktober 2011, 11:59:42 »
Tänk på att värmepumpen ofta inte är lika effektiv efter ett antal år (borrhålet blir nedkylt) och att de enligt rykten får alltför många reklamationer.
Har du gammalt hus kan pelletseldning ge bra värmetillskott till kallvinden, det mår huset bra av särskilt om du vill ha bra isolering på vinden.
Eldar pellets och skall kompettera m solfångare
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #23 skrivet: 26 oktober 2011, 14:28:44 »
unervärdera inte jobbet med pellets.
Själv så byter jag från pelletsbrännare i oljepanna till bergvärme. Det är jobbigt att bära säckar och aska/sota... Ofta chansar man och "den klarar sig nog utan askning en vecka till" varpå pannan stannar på en onsdagkväll när det är -15 vilket i mitt fall ofta resulterar i att man går på el några dagar.
Jag beräknar att våran elförbrukning kommer bli ungefär lika hög med bvp som med pelletsbrännare (el på sommaren + driftsstopp under vintern, mindre effektiva cirk-pumpar osv.)
Man får inte glömma att en sån här jämförelse är äpplen och päron. En pelletsinstallation för 140 000kr är självklart en bättre jämförelse. Men askningen sotningen och bära pellets kommer man inte ifrån.
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 26 oktober 2011, 16:12:39 »
Jag har inte direkt noterat att vi badar i trådar på detta forum där folk pratar om problem med borrhål som blir dåliga över tid.
Vad bygger du ditt påstående på?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 26 oktober 2011, 17:11:52 »
Det undrar jag också, utveckla gärna Roy. Detta är intressant  :)
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #26 skrivet: 26 oktober 2011, 18:05:31 »
inte direkt borrhålet men f.ö kanske menas:http://stoppapumparna.se/?cat=6
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 26 oktober 2011, 19:31:04 »
hahah den sidan är ju lika sjuk varje gång man tittar på den. Även om den förstås har en del ganska bra belägg för varför alla värmepumpar borde dimensioneras enligt principen 100%
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #28 skrivet: 26 oktober 2011, 19:32:31 »
Vilka då ?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #29 skrivet: 26 oktober 2011, 19:34:08 »
valet bör enl mig först och främst grundas på temperaturkrav framledning....
 Ta även med att livet är föränderligt...arbetsinsatsen med ständig pelletsbärning  är kanske OK idag, men imorgon kanske det blir en tids-belastning.
  • Dot gäster: 1863
