Författare Ämne: Vad för vätska skall jag ha?  (läst 14204 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Vad för vätska skall jag ha?
« Svar #15 skrivet: 11 maj 2011, 16:51:40 »
Jag tror man får prova sig fram, men jag skulle kunna tro att jag vill ha så hög temp som möjligt om jag skall trycka den genom aerotempern. Men som luftvärmare har du säkert rätt.
Vad gör det egentligen om jag har 150 ºC i en stillastående LSF, den lär ju knappast fatta eld?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 11 maj 2011, 18:57:47 »
Om den är byggd av metal och glas gör det säkert inget men trä börjar att torrdestilera och kan självantända och kör du med plastglas tappar det formen eller börjar vitna.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 11 maj 2011, 19:11:19 »
Självantändning vill jag ju inte vara med om :o
 Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 11 maj 2011, 19:13:06 »
Och effekten beräknas precis som när vi räknade på värmepumpar i vintras fast det finns ingen kompressoreffekt att lägga till.
Ex.
20 ºC ute, 90 ºC ur solfångaren och 200m3/h luft = 5,0kw
20 ºC ute, 40 ºC ur solfångaren och 1000m3/h luft = 7,2kw
Formel: 1,29 x flöde x (TempUt - TempIn) = Kw
« Senast ändrad: 11 maj 2011, 19:17:19 av TokJan »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 11 maj 2011, 19:36:53 »
En fundering jag har är följande:
Om jag har korrigerad plåt bakom glas som kollektor i en enkel LSF, är det då bättre att dra luften enbart på baksidan av plåten än på framsidan? Skall jag kanske dra luften först på ena sidan, låta den vända ned och gå utefter andra sidan?
Det känns som att luften skulle ha en kylande verkan på LSF:en om man låter den flöda mellan plåt och glas Sc:,h
Kanske får jag göra två testfångare, och se vad som är mest effektivt...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 11 maj 2011, 22:27:54 »
Ja, själv drar jag den ju rakt igenom från fram till baksida för att minimera strålning utåt genom glaset.
Jag tror det enklaste och bästa är att få bort den uppvärmda luften från framsidan så fort som möjligt.
Om du sedan har plåten direkt mot isoleringen på baksidan eller en spalt att dra luften igenom vet jag inte vilket som är bäst.
