Författare Ämne: Systemtemp och årsutbyte  (läst 7989 gånger)
Utloggad jovi
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 35
SV: Systemtemp och årsutbyte
« Svar #15 skrivet: 21 september 2010, 21:28:28 »
Stort tack Purjo!
Bara så att jag förstått det rätt; Så länge värmebärarens temperatur är högre än uteluften är det ingen risk för kondensering? (förutsatt ingen dimma).
Kan man styra det på något bra sätt med dagens reglersystem eller krävs det hemmabyggen?
« Svar #16 skrivet: 21 september 2010, 22:19:07 »
Till större kylsystem brukar man använda daggpunktsstyrning för att inte få kondens på rör och kylbafflar. Jag vet dock inte vart man får tag på billiga såna system för 'hemmabruk'...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #17 skrivet: 21 september 2010, 23:07:54 »
Daggpunktsmätare har jag för mig finns från ca 2000:- upp till hur mycket som helst
Vaisala har en som man styr ventilation med men priset är inte för hemmabruk (ca 5000:-)
annat hade det varit om man kom över en gammal mätare med spegel i
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #18 skrivet: 22 september 2010, 08:05:38 »
Man kan ju göra det enkelt för sig och styra så att värmebäraren aldrig är kallare än uteluften. Då slipper man mäta luftfuktigheten och räkna ut daggpunkten.
Utloggad jovi
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 35
« Svar #19 skrivet: 22 september 2010, 08:56:03 »
Stort tack Purjo och LMF  Thumbsup
Har jag rätt i att detta blir ett problem framförallt senhöst och varma vinterdagar? Solen har inte lyckats ladda på ett tag och brine har kylt tanken ner mot nära noll samtidigt som vi har relativt varma dagar.
Jag antar också att det är ut från tank till solpaneler man måste mäta och inte efter paneler. Gör det ännu mer begränsande.
Kan man komma runt problemet med hjälp av värmeväxlare istället för slingor? Se till att hålla en högre temp än brine i själva solslingan (varvtalsstyrd?) och växla in den till lågtemp-tank via vvx?
Ursäkta alla frågor men det här känns som ett väldigt intressant spår  :)
Utloggad Lmf
« Svar #20 skrivet: 22 september 2010, 09:43:06 »
Vill höja ett varningens finger till att kyla tanken mer än omgivningstemperaturen där den står.
Du kommer att få kondens på utsidan av tanken och har du otur kan detta leda till det rostar hål på tanken (bakom/under isoleringen)
Västkusten.
"Dare Calor"
