Författare Ämne: Frågor om golvvärme på ovanvåning  (läst 11202 gånger)
Utloggad golvvärmebutiken
  • Antal inlägg: 15
    • Golvvärmebutiken.se
SV: Frågor om golvvärme på ovanvåning
« Svar #15 skrivet: 31 augusti 2010, 13:51:35 »
 *vinkar*
Jag skulle nog rekommendera 16 mm LK Pex.
Kan tex. läggas i bjälklaget med bjälklagsplåt.
Alternativt spårade spånskivor.
16 mm rör har också fördelen att det går i större volymer och brukar vara kortare leveranstid.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 31 augusti 2010, 14:05:12 »
Plåtar för 20 mm kostar 25% mer. Slangen kostar 5% mer mer 20mm. Fördelaren kostar c:a 300:-/extra slinga.
Om vi utgår från Rinkabys priser så kostar plåtar för 20mm 10% mer än för 16/17mm räknat per m2. Dom har samma pris per meter för slangarna vilket gör att 20mm slangen i praktiken kostar ungefär hälften per m2. Antalet avstick på fördelarna beror mycket på hur fördelningen i rumsstorlekar men räkna med att det blir 50% fler slingor för 16/17mm slang.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad NNiklas
  • Antal inlägg: 5
« Svar #17 skrivet: 01 september 2010, 17:52:47 »
Tack för alla svar!
Har kollat igenom LKs hemsida lite snabbt nu, verkar bra med info. Men det verkar som om dom bara har återförsäljare i dom lite större städerna?
Bor i Linköping, Östergötland å i närheten verkade det inte finnas nåt.
Vad är fördelarna - Nackdelarna med 20 resp 16mm slang?
Niklas
Kolla denna länk eftersom du bor i Linköping. http://www.palmsgvteknik.nu/ Desto tunnare slang du använder desto mindre cc kan du lägga slangarna i, desto bättre komfort! Aluplåten har inte hur bra värmeledningsförmåga som helst! Ta kontakt med Palms, de kan det här! Fick själv denna rekommendation av etablerade rörisar.
Den länken tackar vi för! Ska nog ta ett besök nån dag!
*vinkar*
Bjälklagsplåt, lägger man det mellan bjälkarna då? och sedan vanligt golvspån på?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 01 september 2010, 18:49:49 »
Utloggad NNiklas
  • Antal inlägg: 5
« Svar #19 skrivet: 02 september 2010, 13:05:34 »
Förvisso Wirsbo men samma princip
http://www.uponor.se/Solutions/VVS%20for%20hus%20och%20hem/Golvvarme/Floor%20Constructions/Suspended%20cassettes.aspx?sc_lang=sv-SE
Tack! Då är jag helt med på hur det funkar. Hur gör man i vändningarna?
Jag räknade lite snabbt på både med spårade skivor och kassettera och hamnade på ungefär samma prisklass. Känns som att det är lite mer jobb med kassetterna, men det kanske lönar sig i slutänden då dom inte bygger nåt?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 02 september 2010, 13:25:26 »
I vändningarna sågar man ett spår i golvregeln där slangen går från ett fack till nästa. Det bör göras på ett sådant sätt att golvspånet går att limma på båda sidorna om spåret och på ett ställe där man inte riskerar att sätta en skruv genom slangen när man skruvar dit golvspånet
