Författare Ämne: Fuktgivare för 1-wire  (läst 10067 gånger)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Fuktgivare för 1-wire
« Svar #15 skrivet: 28 augusti 2010, 18:51:13 »
Micke... Jag vet inte om du har jobbat nåt med protokollet i 1-wire kommunikationen. Om inte så misstänker jag att det tyvärr är lite mer komplicerat, eller i alla fall annorlunda än du har anledning att förväntar dej. - Varför kan inte livet vara enkelt..?
För att inte verka allt för arrogant, vill jag först säga att jag har inte själv hackat koden till dom PIC:ar vi kör som 1-wire slavar. Jag jobbar dock intimt med våra programmerare, och är för det mesta den som sätter krav-specen. Jag tvivlar inte på att du antagligen har bra mycke bättre koll på vad man kan göra med en PIC eller dito, än vad jag har. Liksom killarna jag jobbar med...
Det jag vet är att göra en 1-wire master är en smal sak. Det finns massor med exempel och  färdig kod att tanka ner. Så är icke fallet med en slav... (Dallas-Maxim äger rättigheterna till att göra 1-wire slavar, och har inte släppt någon kod för såna.) Det finns folk som slitit hårt för att över huvud taget få till det - utan strömspar. Jag har lite respekt för att det inte är helt lätt. Speciellt som jag har rätt höga krav på att det ska vara robust, och funka tillsammans med alla andra sensor-typer i samma nät. Vi hade flyt, och hittade kod på nätet som funkar för oss.
Jag misstänker att man får skriva om koden rätt rejält om man ska implementera ström-spar, vilket gör att man nog får vara ganska starkt motiverad för att ge sej på det. I och för sej en spännande utmaning... Men just nu har jag inte den motivationen.
Men vad vet jag..? Det kanske är plätt-lätt - om man kan sina saker...
Och helt klart har du rätt i att en PIC (eller dito) skulle kunna sova nästan jämt. Det gäller ju bara att vakna i tid... vid rätt tillfälle...
« Senast ändrad: 28 augusti 2010, 18:54:09 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad elf98
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 03 september 2010, 13:43:24 »
HIH4000 kan börja drifta i värde när sensorn utsätts för RH högre än 90% under längre perioder. Detta fel skall enligt databladet vara reversibelt när sensorn inte utsätts för de hög RH-värdena längre.
HIH4021/31 har ett kondensfilter och skall tåla högre RH och framförallt kondens bättre än tidigare varianter. Signalmässigt är HIH4021/31 ekvivalenta med HIH4000.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #17 skrivet: 03 september 2010, 15:17:48 »
Har en släkting som för bortåt 20 år sedan löste detta problem genom att värma sensorn något med ett motstånd och skala om utsignalen. Han sa att han kunde mäta upp till 100% RH på detta sätt.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #18 skrivet: 04 september 2010, 20:47:40 »
Det löser i alla fallet med att sensorn pajar...
Men man får i stället problem vid varierande luft-drag (vind), som man inte kan korrigera för. Man blir då även tvungen att bygga en skydds-kåpa med nåt fin-maskit nät eller nåt för att bromsa luften.
