Författare Ämne: Nettomätning  (läst 12656 gånger)
SV: Nettomätning
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2010, 14:08:33 »
Vad säger Ni om solceller?
Nedan citerar jag några personer jag har kontakt med.
"Solcellernas effektivitet utvecklas hela tiden och nanoteknik inom detta område är troligen framtiden för solceller."
"Man har börjat utveckla solceller för våra nordliga förhållanden. ..."
 Sc:,h
"solel för eget bruk har numera en payback på mindre än 10 år.
jämför det med en bergvärmepump eller nåt."  Sc:,h  Sc:,h
Etc.se säger så här:
"De Tak Els paket (på 700 W) vi började med levererar en effekt på allt från 70W till 150W i snitt per dygn.
Själva räknar vi med att detta paket levererar ca 700 kWh per år."
En anläggning på 500W med växelriktare kostar hos dom 29 000:- (11 300:- med solcellsbidrag) + montage...
Du kan alltså spara upp till 1000:- per år om du använder all energi själv och har ett elpris på i genomsnitt 1:50/kWh.
Blir det några kWh över så kan du sälja dom (under förutsättning att du har nettomätare och betalar eventuella avgifter för den) för 15-20 öre/kWh.
Så, visst är det möjligt med återbetalningstider i närheten av 10 år (tack vare bidraget), men sen blir inte besparingen speciellt stor...
  • Antal inlägg: 10044
SV: Nettomätning
« Svar #16 skrivet: 24 augusti 2010, 15:21:51 »
I Tyskland räknar man med att solceller med 1 kW toppeffekt levererar 700-900 kWh/år. Att det i Sverige som ligger längre norrut skulle gå att få ut 1000 kWh/år från motsvarande toppeffekt tvivlar jag på.
Utloggad pastro
  • VVS konsult
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 17
  • Ägare till en Nibe 640p
SV: Nettomätning
« Svar #17 skrivet: 24 augusti 2010, 15:32:01 »
Alla solcellsanläggningar jag har tittat på har fått en payback på mellan 25-30 år. Enda sättet att få ner den till 10 är att sätta kalkylräntan till 0% och anta ett elpris på typ 1,5 eller så. Och då är ändå ett stöd på 60% inräknat.
Jag har iofs inte tittat på villa modeller så det är möjligt att man kan få en sådan anläggning billigare men jag ställer mig tvivlande. Ställer mig dock positiv till nettomätning som sådan. Enda vettiga sättet att sponsra egenproducerat i längden.
