Författare Ämne: Erfarenheter från min golvvärme installation (glespanel/spårfräsning)  (läst 29973 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
Matning och retur lade jag i 25 mm flexrör. Var mycket smidigt att trycka ut slangen i dessa sedan. Mitt största arbete var att ta bort det gamla golvet, som bestod av 15 cm betong och gasbetong ssamt att regla och kila ett helt nytt bjälklag.
Vad är det för rör du anände? Jag provade med LK(?) 25mm rör i rör slangen deras. Men det var ju helt omöjligt att få in en 16mm LK PEX i den då den är korrogerad (eller vad det heter då slangen är veckad). Och då har jag endast en böj med mycket stor radie.
Det slutade att jag lade ner PEM rör 25mm till min framtida utbyggnad. Och i den tror jag mig kunna dra igenom pex rören när jag gör utbyggnaden.
Gick till elektrikern och fick denna 25 mm flexrör. Heter något med flow.... Mycket smidigt.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
