Författare Ämne: Välja TV  (läst 5908 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Välja TV
« Svar #15 skrivet: 12 augusti 2010, 10:33:45 »
Var beredd på att om två står intill varandra så kan butiken ha en tendens att ställa en sämre inställning på den ena för att locka dig välja den andre. -Läst om flertal som noterat detta.
Här är en forumfråga från en kille som undrar avstånd för 40-46" lcd: http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=259144&st=0
« Senast ändrad: 12 augusti 2010, 10:40:18 av rallykalle »
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Välja TV
« Svar #16 skrivet: 12 augusti 2010, 16:34:36 »
puh . det blir bara svårare och svårare. Kan man inte bara köpa en TV :-)
Eftersom jag främst och kanske enbart ser vanlig tv d.v.s. nyheterna, dokumentärer och en och annan deckare så är det väl inte så mycket HD man behöver. Skarp bild vill man ha och absolut inget som är sämre än på den gamla tjock-TV:n.
paxmax. vad menas med boxerkompatibel mottagare? Är inte boxer ett tilläggsutbud? Jag skall ju bara ha 1,2,4 och kunskapskanalen. Eller menar du att detta ingår + att man kan få in boxerutbudet om man betalar för ett abonemang?
Jag inser att några av er som ger mig tips kan 100 ggr mer än jag om TV men det kanske också innebär att ni inte inser vad en TV-ointresserad kan behöva. det är ok att läsa på och göra några besök i affären innan jag väljer men sen vill jag bara slänga in TV:n i bakluckan och köra hem och stoppa i sladden.... Sen vill jag inte tänla på ny TV de närmaste 10-15 åren. Har nu avverkat 3 st på 25 år men endast en var ny. En sådan stor lyxig 28-tummare (som man hade på stenåldern)
I nödfall kan jag kanske titta ut en Tv i butik och sedan beställa hemtransport därifrån eller från annan leverantör som har samma produkt.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Välja TV
« Svar #17 skrivet: 12 augusti 2010, 22:08:12 »
...kanske enbart ser vanlig tv d.v.s. nyheterna, dokumentärer ...
Är inte boxer ett tilläggsutbud?,, menar du att detta ingår +
Ok, vanliga marksända (boxer) tv program, då bör du ha en tv som grejar uppskalningen hjälpligt.
japp -du får in "vanliga" okodade tv program typ 1, 2, 4, 6, kunskapskanalen om du har antenn på taket.
Japp du kan få större utbud med hjälp av ett abonnemang(smartcard), dock så måste du i en del fall komplettera TV'n med en CA-modul (CAM=500-700kr) som man pluggar in i tv'n.
Det blir asså ingen extern grej utan den sitter fysiskt inkörd i tv'n) för och läsa smartcard.
