Författare Ämne: ETT forum med alla trådar här på forumet.  (läst 18987 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: ETT forum med alla trådar här på forumet.
« Svar #15 skrivet: 09 augusti 2010, 08:45:06 »
Nu är det tydligare undertavlor.
Kör så här idag, så får ni kommentera, jag måste naturligvis korta ned rubrikerna lite för att det skall se snyggt ut även på små bildskärmar, men i övrigt tycker jag att det blev tydligare.
Mitt mål är att det inte skall bli konstiga radbyten, krav på sidoscrollning o.dyl ens om man kör med 1024 px horisontell upplösning
Kommer även på något sätt att försöka modifiera forumet så att jag bara har en nivå med undertavlor, då blir alla tavlor lätt åtkomliga från forumets startsida.
Ushh det gillar jag inte. Är lite moderat av mig.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #16 skrivet: 09 augusti 2010, 08:46:49 »
Är jag förvånad.  ;)
« Svar #17 skrivet: 09 augusti 2010, 08:49:51 »
Jag tyckte inte heller om det, men man är nog bara ovan... Jag är iofs inne så ofta så jag behöver aldrig gå igenom varje tavla för sig, utan 'alla olästa' funkar bra.
Det är nog bättre att försöka få synpunkter från den kategori användare som letar nån specifik information.
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
« Svar #18 skrivet: 09 augusti 2010, 11:04:42 »
Det blev väl inte sämre i mina ögon, men under t ex driftsforum, tycker jag att byggahusupplägget kan börja.
Det blev mindre scrollande nu, och det borde väl alla tycka om.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #19 skrivet: 09 augusti 2010, 12:37:56 »
Varsågod, här kommer en länk som löser alla (nästan) dina forumproblem: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=unread
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #20 skrivet: 09 augusti 2010, 13:20:39 »
Hmm, ja nu har jag hittat rätt, äntligen...  :D
Lite ovant detta får jag säga men man vänjer sig väl, som med allt annat som ska ändras här i världen...  fiR:
Det är tackvare personer som 5.2 racing som vi INTE har kvar tre-kantiga festisar och staniolfolie runt om Kex chokladen  knUp
Det funkade det med MEN det skulle ändras på, till vilken nytta  >:(
Minns väldigt trevliga picknicks-upplevelser från den tiden, men nu är de som sagt bara minnena i från dem  :'(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #21 skrivet: 09 augusti 2010, 13:37:19 »
Varför fortsätter du inte att värma huset med en lägereld mitt på köksgolvet?  ;D
Utloggad MGKea
« Svar #22 skrivet: 09 augusti 2010, 13:45:55 »
Är jag förvånad.  ;)
Spelar det någon roll vad jag tycker då?  ;)
Tycker det blev rörigt. Mycket bra som det var. Gillar som det var i många andra fall. Kanske har lite autism... Sc:,h
« Senast ändrad: 09 augusti 2010, 13:47:33 av MGKea »
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 09 augusti 2010, 14:28:04 »
Hmm, har för mig att jag läst att man har hittat gamla VP:s i gamla grottor, lite osäker på det men  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
« Svar #24 skrivet: 09 augusti 2010, 15:01:48 »
Tack så mkt! Thumbsup
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
« Svar #25 skrivet: 09 augusti 2010, 15:03:26 »
Hehe, ser du på samma sätt om utvecklingen i stort så blir det ganska deprimerande.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #26 skrivet: 09 augusti 2010, 15:40:09 »
Blev bra  Thumbsup
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #27 skrivet: 09 augusti 2010, 17:39:14 »
Hej, tycker också att det ser bra ut  Thumbsup
På något sätt blir det tydligare, och jag kan tänka mig att man när man vill göra en ny tråd är det lätt att lockas in och göra det i en underkategori.
Minns att du gjorde en förändring för några år sedan då undertavlorna dök upp. Det gick inte heller helt smärtfritt....   ::)
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
« Svar #28 skrivet: 09 augusti 2010, 21:09:09 »
Undertavlorna var ett måste för att kunna lägga upp märkesspecifika tavlor, och märkesspecifika tavlor var ett måste för att slippa blanda alla möjliga fabrikat i samma tavla.
Det jag nu gjort är väldigt lite, det går att organisera det bättre än så här, men jag har inte haft tid, och kommer väl antagligen inte att ha det än på någon dag, kräver en del tankeverksamhet innan jag beslutar exakt hur jag kommer att lägga upp det hela, men tanken är att det skall bli så få steg från startsidan som möjligt, men utan att förstasidan blir oändligt lång.
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 09 augusti 2010, 21:10:41 »
Ha ha, är nog bara en vanesak, kommer att vänja mig  Thumbsup
Men angående festis och staniolet är jag djupt besviken än idag  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
