Författare Ämne: Byte radiator från järnrör till kopparrör  (läst 9468 gånger)
Utloggad corpes
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 10 april 2010, 22:27:21 »
Jag ska byta ut en radiator i huset och behöver hjälp med delarna som ska inhandlas. Jag ska kapa dom befintliga järnrören och använda mig av en sk unifix klämkoppling som finns på rinkabyror.se med artnr 4396. Radiatorn jag ska köpa är:
Purmo kompaktradiator C22 från rinkabyror.se
Såhär ska det se ut hemma.
3/8 järnrör->klämkoppling artnr 4396-> till 15mm kopparrör.
Jag behöver alltså hjälp med vad jag ska ha efter klämkopplingen för att i slutändan få 15 mm kopparör.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Byte radiator från järnrör till kopparrör
« Svar #1 skrivet: 10 april 2010, 23:24:45 »
Om jag fattar rätt så ska du ha 4397 (istället för 4396) samt 3579 för att gå över till 15 mm koppar (+ stödhylsa).
Utloggad corpes
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 10 april 2010, 23:31:50 »
Enligt hjälpen på rinkaby så är mitt 3/8 järnrör dimension 10, alltså artnr 4396, eller har jag fattat fel?
Sen övergång från det till 15mm koppar, vad ska jag ha då? (man kan kalla mig nybörjare på detta...)
« Svar #3 skrivet: 11 april 2010, 07:58:35 »
Jag är inte heller säker men jag tror att storleken anger gängan. Storleken på klämkoppligen framgår inte. Men är det 4396 du ska ha, måste du ha en bussning (4150) för det finns inga övergångar till 15 mm klämring från 10 mm gänga på rinkaby.
Men ring nån på rinkaby och fråga för säkerhets skull.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 11 april 2010, 08:29:40 »
Om det är 3/8 järnrör kan man ta en 15 klämringskoppling och sedan stoppa i en blå plast kona( vet ej vad dem heter) så funkar den kopplingen både på järn och cu.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 11 april 2010, 09:02:15 »
VSH ska det va :)
Utloggad corpes
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 11 april 2010, 14:49:32 »
Tack för alla svar!
Så om jag kollar på dinvvsbutik.se så ska jag alltså köpa en 18x15 vsh skarvkoppling ba1401 med rsknummer 1965023 och en superblue klämring?
Räcker detta för att kunna köra från 3/8 järnrör till 15 mm kopparrör?
« Senast ändrad: 11 april 2010, 14:54:56 av corpes »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 11 april 2010, 18:22:10 »
Osäker på RSK nr, men Japp Thumbsup
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #8 skrivet: 11 april 2010, 19:03:01 »
Köp ett radiatorkoppel för 12 mm cu så kan du sätta en halvkoppling art 4087 efter art 4396   Sc:,h
« Svar #9 skrivet: 11 april 2010, 19:27:14 »
Är nog inte så dum ide ;)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 11 april 2010, 19:49:51 »
Blir mycket billigare att göra det själv, hempul e gött de!  Thumbsup
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #11 skrivet: 11 april 2010, 20:14:09 »
hemapul  e gött *roflmao*  Tror faktisk vi rörmockare  räddat fler äktenskap  är dr phil på tv .
om du visste hur många gånger telefonen ringt och någon som snyftar i telefon jag får inte ihop det  *roflmao*.I bakgrunden hör man någon som skriker sig hes till vilken idiot till kar hon är gift med .  :)
när man då dyker upp är man poppis . så en del hempul ska man låta bli .
c-c
Kan inte låta bli, men hur många gånger har man inte hört folk gnällt på lata/urkassa/hopplösa hantverkare.
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
  • Karma +2/-11
« Svar #12 skrivet: 11 april 2010, 20:18:16 »
*roflmao*
Men cc, tänk på att du bara kallas in när det gått åt hel*ete - klar du får en skev bild av hempularsfären då.  ;)
Tänk alla hempulare som konverterat från direktverkande el till vattenburet + vp själva - de är populära när de bjuder frugan på jordenruntkryssning för de 75-100 000:- de sparat.  ;D
  • Karma +2/-11
« Svar #13 skrivet: 11 april 2010, 20:46:35 »
nej du .jag kallas in innan dess också .vem eller vilka är det ni får infon om hur man ska göra . vad som behövs m-m ,
Forumet så klart! Thumbsup
75-100 00 tusen, jag tror jag jobbar på fel ställen
c-c
Ok, 50-100 000:- då...
  • Karma +2/-11
« Svar #14 skrivet: 11 april 2010, 21:32:50 »
japp . man kanske skulle sluta svara på frågor .och tjäna pengar istället  ;)
Nej kom igen nu cc, då tappar forumet nästan all kompetens ju och ingen får några problemlösartips.  ;)
PS
Ska du hålla i utbildningarna?
http://svt.se/2.22620/1.1924754/hemmafixare_lite_battre_an_proffs
DS
  • Dot gäster: 2272
