Författare Ämne: Tele2 ADSL?  (läst 9069 gånger)
SV: Tele2 ADSL?
« Svar #15 skrivet: 13 april 2010, 08:19:09 »
Oki.
Helt ute va ja inte.
Har letat efter länk till en sådan sida men hittar bara massa gamla länkar som inte funkar längre.
Någon, tips.  ;)
/Lenny
Ring Telia och be dom göra en FA-mätning.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Tele2 ADSL?
« Svar #16 skrivet: 13 april 2010, 08:27:06 »
Oki.
Någon, tips.  ;)
/Lenny
Lite siffror som inte riktigt säger hela sanningen.
SV: Tele2 ADSL?
« Svar #17 skrivet: 13 april 2010, 10:02:30 »
Oki.
Någon, tips.  ;)
/Lenny
Det är ju den längdmätningen som alla använder sig av... Om du frågar Tele 2 hur lång kabel du har så beställer dom en FA-mätning av Telia. Inte springer dom ut i terrängen och mäter kabeln...
Dom websidor som fanns förut som inte funkar längre gjorde just sådana mätningar, alternativt hämtade resultat från tidigare mätningar.
Utloggad MGKea
SV: Tele2 ADSL?
« Svar #18 skrivet: 13 april 2010, 10:37:21 »
Oki.
Någon, tips.  ;)
/Lenny
Jag tänker på max bandbredd.
SV: Tele2 ADSL?
« Svar #19 skrivet: 13 april 2010, 12:33:47 »
Oki.
Någon, tips.  ;)
/Lenny
Max bandbredd finns bara i fantasin... Och i säljarnas manualer.
Men, som sagts tidigare - Oavsett vilken operatör man väljer så är det samma kablar (och i vissa fall samma utrustning i telestationen), så hastigheten borde varken bli bättre eller sämre jämfört med andra operatörer.
« Senast ändrad: 13 april 2010, 12:37:11 av purjo__ »
Utloggad MGKea
SV: Tele2 ADSL?
« Svar #20 skrivet: 13 april 2010, 14:39:49 »
En del har så taskig lina att de inte kan ha tex 8Mbit fast avståndet mellan fastighet och växel tillåter det på längden.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Tele2 ADSL?
« Svar #21 skrivet: 13 april 2010, 20:09:56 »
Det tog nästan hela lördagen innan fele2 hade fixat sin dhcp-server :(
Jag hann lagom köpa en 3G router tills nätet kom tillbaka.
Jag har precis bytt min ZyXEL router mot den nya, en Jensen Airlink 3G (norsk  :-X), och konfigurerat routern/modemet som fele2 skickade att köra i bryggat läge.
Om länken nu går ner jackar jag bara in min 3G-sticka  i USB-uttaget på fronten och då plockar routern upp länken den vägen. Sedan tankar jag på kontantkortet för en dag eller en vecka. När adsl-länken kommer tillbaka drar jag bara ut den igen.
3G-routern är lite cool iom att det följer med en 12V ciggadapter. Man kan plocka upp ett wlan, eller varför inte kablat nät, i bilen :)
Tyvärr är programvaran i routern lite väl PC-aktig. Inte mycket man kan ändra på utan den måste boota om, och jag saknar en del, t ex ett CLI, möjlighet att sätta upp en loggserver, möjlighet att fixa IP-alias både på LAN och WAN sidan. För att kunna konfigurera "modemet" måste jag nu koppla in en maskin och manuellt ge den en 192.168-adress. Om man hade kunna ge WAN-porten ett 192.168 alias hade man kunnat komma åt det utan manuella handgrepp.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: Tele2 ADSL?
« Svar #22 skrivet: 13 april 2010, 20:28:07 »
Ja detta tål att funderas på o kanske framförallt jämföra med andra.
Tack för svaren.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Tele2 ADSL?
« Svar #23 skrivet: 21 juli 2010, 20:25:20 »
Tipo, vad säger du om 3g nätet med mobilt bredband? Vilken hastighet hade du? Funkar bra? Stabilt?
SV: Tele2 ADSL?
« Svar #24 skrivet: 21 juli 2010, 21:20:02 »
Jag har en Comviq konstantsticka, Huawei E1550, och de har väl max 3,6 Mbps eller så? Det duger som backup, och de gånger vi åker bort. Tankar en dag eller en vecka, funkar utan större problem.
Har börjat titta lite på snabbare 3G för att ev fimpa kopparn in, men jag är väldigt beroende av fungerande nät när jag jobbar hemifrån, så det dröjer nog. 4G kanske kan vara nåt när det blir stabilt och kommer till Uppsala.
Utloggad Apan
SV: Tele2 ADSL?
« Svar #25 skrivet: 22 juli 2010, 07:41:06 »
Hade en liten tanke på det med, såg det fanns hyffsade hastigheter, och vi är inte beroende av hastigheten för nedladdning, sneglat lite på Wlan raouter 3G.
/A.
SV: Tele2 ADSL?
« Svar #26 skrivet: 22 juli 2010, 08:32:17 »
/A.
Jensen Airlink 3G routern funkar väldigt stabilt hittills, och har mycket starkare wifi-signal än både zyxel-routrarna och fon-routern. Kör den iofs normalt via tele2s adsl router/modem. Funderar på att skaffa en till till stugan.
