Författare Ämne: Ser man om det är gasbrist?  (läst 4049 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 01 mars 2010, 09:01:26 »
Om lamellerna är är liksom randiga,det är frost på vissa partier.
Tyder det på att det är gasbrist?
Utblås 28-29 gr
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ser man om det är gasbrist?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2010, 10:26:37 »
Hej Kåge watt!  Om du har en ojämn påfrostning på utedelens förångare som brukar yttra sig i lite olika frostband är då vanligtvis ett ganska tydligt tecken på gasbrist ja. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 mars 2010, 10:57:16 av Raffen »
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2010, 10:45:04 »
tack för det svaret. Det förklarar i så fall problemen som jag har haft i 1 års tid
Har en asya 09 lgc som blivit efterfylld 1 gång.
Tydligen ett backjobb!
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2010, 19:12:03 »
Lånar tråden lite.
Grannen har en sverige pump (panna 9a) som fryser på jämt men när den avfrostar så blr det ett isband i mitten , å inne delen varvar icke upp utan blåser lite lagom även på powerful, jag tycker att när den avfostar så går kompresson inte på full fart utan lugnt å fint.
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 18:57:26 av berry »
Utloggad kreator
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2010, 21:08:14 »
Mvh Raffen.
Har du eller nån en bild på hur detta kan se ut?
Kiruna 160+60kvm sutterängshus
Direktel
FUJITSU NOCRIA 14 LBC
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2010, 21:12:56 »
Hej Kreator!  Så här kan det se ut t.ex: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31114.0 :)
Mvh Raffen.
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2010, 19:44:03 »
Lånar tråden lite.
Och då kommer frågan kan detta vara gasbrist ?
