Författare Ämne: Dåligt med kylmedel eller kan det se ut så här?  (läst 12956 gånger)
Utloggad jnybbe
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 27 februari 2010, 11:32:40 »
Halloj,
var ute och skottade fram grillen för att rädda den från ev. takras och tänkte jag skulle titta till utedelen och till min förfaran hade jag två frysta bälten på kylflänsarna. Är det ett tecken på för lite kylmedel eller är det något annat.
Den ger fortfarande värme även om jag tycker att kapaciteten minskat lite de senaste dagarna (typ sedan senaste kylknäppen för en vecka sedan).
Men jag har ju inte haft den så länge så jag har svårt att säga.
30 minuter senare tittade jag till den igen och då är det inte lika tydligt med de två bältena men man kan fortfarande se att den fryser på ojämnt.
Är detta ett fenomen man kan räkna med vid 0:an ute eller är det bara till att ringa Thomas på TS Comfort...
Första två bilderna är vid samma tillfälle och de sista två är 30 minuter senare.
Vet inte när den avfrostade...
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Dåligt med kylmedel eller kan det se ut så här?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2010, 11:41:46 »
Prova först att frosta av den manuellt med het ånga eller hett vatten. Kolla sedan om fenomenet återkommer.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2010, 13:06:18 »
Hej Jnybbe!  Det är med all sannolikhet gasbrist i den pumpen du! ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2010, 14:23:51 »
om den går på fulllast och det ser ut sådär så tyder det på gasbrist ja, men om den går på dellast så är det normalt att det blir så.
Utloggad Liquido
  • Stad/land: Råda / Värmland
  • Antal inlägg: 24
  • Råda / Värmland
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2010, 18:13:09 »
Min Coolix on/off pump som installerades förra veckan såg ut sådär vid första avfrostningen efter ett par timmars stillestånd igår, när andra avfrostningen skulle börja så var dock hela utedelen jämt frostad och det har den fortsatt vara inför avfrostningarna så att det skulle vara gasbrist kan väl inte vara hela sanningen.
1 plans fasadstensvilla 1960 : Boarea 86m2 : Biarea 48m2.
Fjärrvärme + kamin + Coolix on/off som installerades 20100219
År 1 : April 08 - April 09 : HH el:3472kWh FJ:15204kWh  Vatten:33m3
Kalenderåret -09 : HH el:3238kWh FJ:14727kWh Vatten:30m3
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2010, 18:16:37 »
Gör som boek föreslår och se vad som händer.
Min pump kan ibland se ut så beroende på väderlek, mitt "frostband" är dock inte lika markant och förångaren blir därefter jämt frostbelagd.
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2010, 09:00:26 »
hoppas det ær ok om jag lånar tråden lite. Jag har en luft/luft maskin som isar på ordentligt på suggas-ledningen.
Kan det inte vara omvænt i detta fall, att den ær øverfylld? Køldmediet førångas inte fullt ut?
Luft/luft ær ju inte de mest service-vænliga då de saknar service-anslutning på suggaslednignen. Man borde kunne mæta suggastemp och jæmføra med temp føre førångaren om den har rætt fyllnadsmængd? Ær jag rætt ute i mitt tankesætt?
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad MFH
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2010, 10:32:13 »
Har du is på sugledningen så kan det vara lite olika saker, det som händer fysiskt är att det helt enkelt inte finns tillräckligt med energi tillgängligt för att förånga det köldmedium som släpps in i förångare
Det kan vara en fläkt som går på för lågt varv, expansionsventil som inte reglerar som den ska, blockerad förångare mm.
Det är iaf inte bra då det finns risk för att få vätska tillbaka till kompressorn.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2010, 10:50:26 »
ok tack før svar.
Men kan man utlæsa något genom att mæta føre førångaren och sedan suggastemp?
Kan denna maskin vara øverfylld?
Utloggad jnybbe
  • Antal inlägg: 37
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2010, 00:21:08 »
Som skapare av tråden så tänkte jag att jag skulle uppdatera lite.
Problemet försvann av sig själv och har inte återkommit trots liknande väder.
Vet inte vad det kan berott på men pumpen ger bra med värme iaf. så nån brist på kylmedel tror jag inte att det var. :)
//Johan
Utloggad Rocky_
  • Antal inlägg: 42
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2010, 23:02:05 »
//Johan
Oftast när man får "ränderna" så är det tecken på Gas brist!
vad för temp får du vid utblåset vid temp ställt på 30 grader med full fläkt?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2010, 23:09:57 »
nu var det nog snarare ett tecken på dellast eftersom han skrev att pumpen funkar bra..
Utloggad jarvna
« Svar #12 skrivet: 21 december 2010, 19:56:10 »
Hej!!
Liten fråga.
Vad ska "utblåstempen" vara om pumpen är satt på 30 grader
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #13 skrivet: 28 december 2010, 06:56:58 »
Hej!!
Liten fråga.
Det har bla, att göra med ute/inne temp + fläkthastighet. Vad är det för pump?
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
