Författare Ämne: Enervent: Stabilare värmereglering till varmvattenbatteri?  (läst 9886 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
SV: Stabilare värmereglering till varmvattenbatteri?
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2010, 07:25:47 »
Om jag nu har satt "VÅV kylsprr" till OFF och om det betyder att aggregatet inte avfrostar, då försvinner kanske detta med att till-luften stoppar ibland vid kall väderlek?
Konstaterar att aggregatets till-luftsfläkt håller jämn temp, likaså tilluften. Detta efter att ha "VÅV kylsprr" till OFF.
Verkar det inte vara logiskt, men om man läser instruktionsboken så står det i iboken "VåV frostsk" istället för "VÅV kylsprr" och det skulle man kunna tolka som att det är ett annat ord för avfrostning.
Om detta stämmer skall jag senare i vår montera bort shunten och kontrollera strypbrickan samt flytta till-luftgivaren längre från varmvattenbatteriet.
Då kommer kanske funktionen rumsreglering att fungera bättre. Nu kör jag till-luftreglering.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
Står det bara förkortningar i manualen. vad är kylsprr?
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
På en bekants tilluftsbatteri (som sitter i ett hus med flvp, intressant nog) sitter det en rumstermostat med lös givare (sån med en bit kapillärrör med givaren på) på tilloppet till värmebatteriet, med givaren i luftkanalen. Och vips.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
SV: Enervent: Stabilare värmereglering till varmvattenbatteri?
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2010, 19:32:34 »
"VÅV kylsprr." står det i terminalen, medan det i instruktionsboken står "VÅV frostsk." Se bifogad bild från instruktionsboken
