Författare Ämne: Ingjutna träregler i bottenplatta på mark, ngn som åtgärdat?  (läst 28307 gånger)
SV: Ingjutna träregler i bottenplatta på mark, ngn som åtgärdat?
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2010, 17:26:03 »
Nja det var mellan tummen och pekfingret, meningen är att de skall komma hit och titta nästa vecka för en bättre specad offert.
Tackar för informationen!
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2010, 18:07:08 »
Eftersom jag är ensam ägare kan jag bara få 50000:- i ROT-avdrag.
Här i ert östra grannland så brukar man dela upp arbetet på två år för att få dubbelt avdrag. Men jag har ingen aning hur ROT-avdrgaet i Sverige är uppbyggt.
/JoA
130m2, Panasonic E9 & vedspis
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2010, 19:03:37 »
Jo det borde fungera här också...
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2010, 19:32:21 »
Köket revs också ut, likaså badrum skulle göras nytt.
Vattenrör till värmen var ej nedgjutna, så det fick ligga kvar som det var.
Anticimex drog ner rör från vinden till ventilationen och monterade/installerade fläkten.
Arbetet med att riva ur och lägga nivellsystemet gjorde vi själva.
Ska höra med honom vad det kostade.
56000kr för nivellsystemet (golvreglar och ventilationen)
100m2 som golvades.
5000kr för ytbehandlingen av plattan av anticimex.
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2010, 19:56:28 »
Ok tack!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hur har det gått med ditt golv i huset sedan Mike?? Har du fått det hela åtgärdat eller?? :)
Mvh Raffen.
Nä avvaktar, får spara lite till först. Med nytt badrum och stambyte hamnar kostnaden efter rotavdrag på 200000-300000:-
Jag bor ju själv också så det måste spridas ut på två år för att åtminstone få 100000:- i rotavdrag.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Beror på hur länge Rot-avdraget hänger kvar..
/A.
  • Dot gäster: 2501
