Författare Ämne: Termostat eller strypa radiatorerna  (läst 9100 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Termostat eller strypa radiatorerna
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2010, 18:45:51 »
Dom som har låg cirkulation ska du försöka förbättra.
Men har du sen ojämn temp nånstans får du justera lite mera där.
Får du för varmt har du gjort framsteg för då kan du sänka värmekurvan och därmed få en effektivare anläggning!
Du kan väl läsa av tempen från pumpen på stig och retur?
Styren i din varmitek har jag tyvärr dålig kläm på  :-[ finns inget i styren kan du ju mäta på rören just vid pumpen
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad anders59
  • Antal inlägg: 24
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2010, 12:57:16 »
Antar att enda sättet att öka cirkulationen i de raddar med för högt delta T är att skruva upp cirkpumpen..eller hoppas delta T blir
lägre då andra raddar stryps in.
Varmiteken har en styrenhet där jag kan läsa av allt..stig,retur,ställa kurva etc..
Om jag efter instrypning av ett antal raddar fortfarande har för stort delta T på ett par raddar antar jag jag måste öka farten på cirkpumpen...?? eller bara låta det vara?
