Författare Ämne: Test av solceller av Energimyndighet  (läst 12907 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Test av solceller av Energimyndighet
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2010, 11:06:30 »
Och lite info om solceller också:
"Solenergin billigare med nanoteknik"
http://www.e24.se/entreprenor/solenergin-billigare-med-nanoteknik_1815161.e24
Och från www.Nanosolar.com
http://www.nanosolar.com/company/blog/tubular-pv
"For instance, we can create tubular solar panels — by rolling our flexible cell strings into cylinder shape and affixing them inside a protective glass tube."
Väääldigt likt vanliga vakuumrörsolfångare ;D
Och priset?
Ja läs här:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nanosolar
1$ per w i investering för panelen. ==> I Sverige ca 7 års payoff.
Livslängd  >25 år.
Och det är bara början på utvecklingen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2010, 12:31:31 »
Varför plockar de fram ngt som inte går i hop om inte staten ger dig pengar?? Helt sjukt.
Ser det som ett arv...
från en  Socialdemokratisk sk fördelningspolitik. Dvs Transferrera (snurra runt) pengarna!
Istället för att göra som i flera andra EU länder. Tvinga elbolagen att sätta upp fjärravläsbara mätare för den energi som jag levererar till el-nätet. Låta elbolagen räkna av inlevererade kWh mot förbrukade. Ingen el-skatt, ingen moms, inga certifikatsavgifter, ingen nätavgift, ingenting!
Och simslabim - ekvationen går nästan ihop sig, utan att snurra runt skattemedel.
PS Förmodligen löser jag situationen ändå, när jag kan köpa en laddhybrid-bil. Då blir det nog annat liv på skattemyndigheterna, när jag kan skattesmita från elskatterna. Och dessutom undgå nätavgiften till det lokala elbolaget.
« Senast ändrad: 25 januari 2010, 12:47:07 av larryd »
Utloggad NiklasH
  • Stad/land: SKåneland
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2010, 17:32:33 »
Tja, dom runt 1000kwh/år man skulle spara in på nämnda anläggningar är ju faktiskt rena skämtet med tanke på investeringskostnaden och behovet av bidrag att överhuvud taget få någon vinst under 25år, särskilt med tanke på att man lätt sparar in de 1000kwh/år genom vanlig sunt förnuft besparing som inte kostar en krona! Vi som brukar skriva här brukar ju ha koll på läget, men tänk alla "lättlurade" Svenssons som går på sånt här.....
Mvh. Johan
Kan du fixa ner min förbrukning på 1000kwh/år   så vore det jättesnällt
1000kwh/år motsvarar ju ca 2.7kwh/dygn och tar man sig en funderare på alla bäckar små så kan man säkert hitta lite här o var man kan spara in ström på... Tänkt tex på en kaffebryggare som får stå på timtal istället för att direkt hälla upp kaffet i en termos, man kan vara "aktiv" vid matlagning och nyttja eftervärme på plattor och ugn mm. Nu har du ju VP, men även då gör en minskad VV förbrukning en besparing, hur har du det med C-pumpen till värmen i huset, en sån kan man ju "behovsstyra" i vissa fall, samma med eltillskottet vid kyla om har sånt, oftast är styrningen mest anpassad för komfort än "besparing" och här finns det också möjlighet till besparing med lite justering, tänk på tvätt o tork som man oftast kan "optimera", tänk en maskin mindre i veckan och slå ut den besparingen per dygn, har man en stationär dator som står på i onödan och alla andra prylar med standby.... Tja, lite watt här o där blir lätt kwh...
Men största besparingen för stunden verkar ändå va att strunta i solceller eller.... Att först lägga runt 20 - 30.000:- ur egen ficka och sen spara ca 3-4:-/dag låter faktisk inte som någon bra affär
Mvh. Johan
Jag har redan gjort allt det där  fullisolerat bra fönster alla vitvaror nya sen sommaren  snålprogram på vp  osv
Har nu börjat kika lite på vindkraft i ochmed jag har några hektar mark  , men behövs vara hyffsade verk om de ska vara bra payofftid
NIBE FIGHTER 1245-8
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2010, 12:57:28 »
Det kommer ta mycket lång tid innan solceller blir lönsamma! Det kostar mycket att ta fram solceller i dagsläget och utbytet på våra breddgrader är för dåligt
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2010, 10:24:27 »
vi stänger av kaffekokaren direkt när kaffet är färdigt.innan kunde den stå på i timmar..
har en moccamaster..som drar 130kwa ,trodde dom inte drog så mycket...
så man kan spra mycket kwa genom att tänka till..och kolla upp vad prylarna drar
Utloggad larryd
« Svar #20 skrivet: 07 mars 2010, 13:32:30 »
130 kWA...
det trodde inte jag heller. Visserligen håller Moccamaster rejält varmt....Men ändå.
Vad har du för huvudsäkring?
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #21 skrivet: 07 mars 2010, 16:54:38 »
har 20 i huvudsäkring, elektrikern tyckte inte jag skulle gå ner till 16...
läste nånstans att just moccamaster drar mycket ström..så kollade med energimätare..
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2010, 22:32:00 »
130W?
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #23 skrivet: 08 mars 2010, 07:40:34 »
10s med google visar att de flesta Moccamaster kaffebryggare har en märkeffekt på 1520W. Såg någon med 1450W också, men alla normala bryggare ligger nånstans mellan 1000-2000W.
Jag vet inte vad "kwa" är för enhet, men om det skall vara kW så är 130kW fullständigt orimligt. Det skulle innebära en enfas 230V matning på 565A.
130W är också orimligt, då skulle man hinna då av kaffeabstinens.  :D
En kaffebryggare drar ju inte heller sin märkeffekt kontinuerligt, då skulle den snabbt smälta ihop. Den drar ju bara ström när den brygger/värmer.
